查看: 7|回复: 0
可燃气体报警器的正确安装步骤
  • 签到天数: 48 天
    发表于 昨天 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      可燃气体报警器通过内置的传感器实时检测环境中可燃气体浓度,当气体浓度达到或超过预设的报警值时,会立即发出声光报警信号,提醒人员及时采取安全措施,有效预防火灾、爆炸等重大事故的发生。
      以下是可燃气体报警器的正确安装步骤,希望对您有所帮助。
      一、安装前准备
      1、确定安装位置:
      (1)根据可燃气体的密度、泄漏源位置、通风条件等因素,确定安装位置。
      (2)一般情况下,检测比空气轻的气体(如天然气、氢气),应安装在距天花板30cm以内;检测比空气重的气体(如液化石油气、汽油蒸汽),应安装在距地面30cm以内。
      (3)避免将其安装在通风口、门窗附近、高温高湿环境等位置,以免影响检测精度。
      2、检查报警器:
      (1)仔细检查外观是否有损坏,确认型号、规格与安装环境相匹配。
      (2)检查传感器是否完好,有效期是否在范围内。
      3、准备安装工具和材料:
      (1)准备好安装所需的工具,如电钻、螺丝刀、水平仪等。
      (2)准备好安装所需的材料,如膨胀螺丝、密封胶等。
      二、安装步骤
      1、固定安装底座:
      (1)根据安装孔位,在墙面或天花板上标记打孔位置。
      (2)使用电钻在标记位置打孔,并安装膨胀螺丝。
      (3)将安装底座固定在膨胀螺丝上,并使用水平仪调整底座水平。
      2、安装报警器:
      (1)将其对准安装底座,顺时针旋转直至卡紧。
      (2)确保安装牢固,无松动现象。
      3、接线:
      (1)根据接线图,将电源线、信号线等连接至相应的接线端子。
      (2)注意接线牢固可靠,避免虚接、短路等现象。
      4、通电测试:
      (1)接通电源,观察是否正常启动。
      (2)使用标准气体进行测试,确认其报警功能正常。
      可燃气体报警器
      http://www.vocjianceyi.cn/Products-23542981.html
      https://www.hbzhan.com/st596936/product_23542981.html
    GMT+8, 2025-12-6 01:56 , Processed in 0.031311 second(s), 21 queries .
