查看: 6|回复: 0
热解析仪生产厂家工作原理
  • 签到天数: 48 天
    发表于 昨天 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      热解析仪是一种用于样品中挥发性有机化合物(VOCs)分析的前处理装置,工作原理基于物理加热与吸附技术。该仪器通过填充吸附剂的玻璃管捕获样品中的VOCs,随后加热解吸,将释放的化合物随惰性载气(如氮气)导入气相色谱仪进行分离检测。
      热解析仪正确的操作流程对于确保实验结果的准确性和延长寿命至关重要,咱们来一起了解一下吧。
      一、准备工作
      1、环境检查:确保实验室通风良好,远离火源和易燃物,因为热解析过程中可能会产生可燃气体。
      2、仪器检查:开机前仔细检查所有部件是否完好无损,特别是进样口、加热模块以及连接管路是否存在泄漏或堵塞现象。
      3、校准确认:按照制造商提供的指南进行校准验证,保证温度控制精度符合要求。必要时调整参数以匹配当前实验需求。
      二、样品制备与加载
      1、样品准备:根据待测物性质选择合适的采样介质,如吸附管或滤膜等。采集样品后应尽快密封保存,并在规定时间内完成分析以免损失。
      2、装载样品:将装有样品的容器小心插入专用支架上,确保其位置准确且固定牢靠。避免直接用手接触样品表面以防污染。
      三、设置参数并启动程序
      1、设定条件:依据标准方法或文献资料输入适当的升温速率、温度及保持时间等参数。不同类型的化合物可能需要不同的解吸条件来达到效果。
      2、启动运行:确认所有设置无误后按下开始按钮,系统将自动执行预设程序。在此期间密切监视显示屏上的实时数据变化情况。
      四、数据分析与记录
      1、数据采集:随着温度上升,目标化合物逐渐被释放并进入检测器,此时应持续跟踪信号强度的变化趋势。现代仪器通常配备有配套软件,能够实时显示并存储所得信息。
      2、结果解读:实验结束后利用专业软件对收集到的数据进行处理分析,生成定量报告。注意比较各批次间的重复性和一致性,以便及时发现异常情况。
      热解析仪生产厂家
      http://www.cdklkj.cn/Products-37931036.html
      https://www.chem17.com/st535152/product_37931036.html
    GMT+8, 2025-12-6 01:57 , Processed in 0.033214 second(s), 21 queries .
