查看: 1|回复: 0
拍打式均质器生产的使用流程
  • 签到天数: 48 天
    发表于 昨天 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      拍打式均质器通过高速拍击与揉搓作用,将固体或半固体样品(如肉类、蔬菜、土壤、药品颗粒)在无菌缓冲液中快速打散、混合均匀,释放目标微生物或有效成分,为后续检测提供代表性试液。为确保拍打式均质器操作安全、结果可靠,必须遵循科学规范的使用流程。
      1、环境准备与设备检查
      将拍打式均质器放置于平稳、防滑的实验台面,远离水源与腐蚀性气体。检查电源连接是否正常,确认拍打板运动灵活无卡滞,设备外壳无破损。确保工作区域清洁,便于无菌操作。
      2、样品装袋与密封
      将待处理样品(通常≤25g)放入专用无菌均质袋中,加入适量缓冲液(如生理盐水或磷酸盐缓冲液),液体体积一般为样品量的9–10倍。使用封口机或手动压合袋口,确保密封严实,防止运行中泄漏污染设备。
      3、装袋与固定
      打开均质器舱门,将均质袋平整放入内腔,样品侧朝向拍打板。关闭舱门并锁紧,确保袋体被压板与底座牢固夹持,避免运行中移位或鼓包。部分机型配备自动感应装置,舱门未关严无法启动,提升安全性。
      4、参数设定与程序选择
      根据样品类型设定均质参数:
      时间:常规样品(如肉类)设定60–120秒;坚韧样品(如植物根茎)可延长至180秒;
      速度:多数机型为固定频率(约4–6次/秒拍打),部分型号可调速。
      选择预设程序或手动模式,确认设置无误。
      5、启动运行与过程监控
      按下启动键,设备开始自动拍打均质。运行中严禁打开舱门,防止液体喷溅或机械伤害。观察设备是否平稳运行,有无异常震动或噪音。程序结束后,设备自动停止并发出提示音。
      6、取样与清洁消毒
      小心取出均质袋,检查是否破损。用无菌吸管吸取均质液进行后续培养或检测。使用完毕后,用70%酒精或稀释消毒液擦拭拍打板、底座及舱内表面,去除残留液滴与污渍。定期拆卸可清洗部件进行深度清洁,保持设备卫生。
      拍打式均质器生产
      http://www.shwx17.net/shwx17-Products-20706438/
      https://www.chem17.com/st187104/product_20706438.html
    GMT+8, 2025-12-6 01:56 , Processed in 0.040618 second(s), 21 queries .
