查看: 1|回复: 0
冷冻干燥机常见故障及处理方法
  • 签到天数: 51 天
    发表于 昨天 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      冷冻干燥机常见故障及处理方法可归纳为以下几个方面:
      一、压缩机相关故障
      1.压缩机不启动
      可能原因:接线不正确、电压过低、启动电容器损坏、继电器或接触器不闭合、启动绕组开路、缺相。
      处理方法:检查并重新接线,确保所有线路连接正确;检查供电电压,必要时增加稳压设备;更换损坏的启动电容器;检查并修复继电器或接触器,确保其正常工作;检查电机绕组,修复开路或处理缺相问题。
      2.压缩机因过载保护动作而反复启停
      可能原因:低电压或三相不平衡、过载保护器失灵、运转电容器太小、排气压力过高、绕组间短路、热继电器触点粘牢。
      处理方法:检查并稳定供电电压,处理三相不平衡问题;更换失灵的过载保护器;更换运转电容器;检查并调整排气压力;检查并修复电机绕组故障或热继电器触点问题。
      3.压缩机噪音过大或振动异常
      可能原因:吸入空气含杂质、润滑油不足或油质差、机芯磨损。
      处理方法:定期清洗或更换空气滤清器;检查并补充或更换润滑油;检查机芯磨损情况,必要时更换磨损部件。
      二、制冷系统故障
      1.排气压力过高
      可能原因:制冷剂量过多、制冷系统中有空气、冷凝器脏污、环境温度过高、风扇旋转方向不正确或故障、冷却水流量调节阀故障。
      处理方法:适当排放部分制冷剂,调整至合适量;对系统进行抽真空处理,排除不凝性气体;清洗冷凝器表面,保持其清洁;改善设备运行环境,降低周围环境温度;检查并调整风扇旋转方向,修复风扇故障;检查并修复冷却水流量调节阀故障。
      2.排气压力过低
      可能原因:制冷剂量太少、风扇压力开关故障。
      处理方法:补充制冷剂至合适量;检查并修复风扇压力开关故障。
      3.制冷系统泄漏
      可能原因:制冷管道腐蚀、制冷管道接口松动、压力容器损坏。
      处理方法:使用检漏仪或浓缩液检查漏点,对泄漏处进行维修或更换。
      4.制冷系统元件堵塞
      可能原因:膨胀阀堵塞、干燥过滤器堵塞。
      处理方法:调整膨胀阀过热度或开启度;更换干燥过滤器。
      三、真空系统故障(针对真空冷冻干燥机)
      1.真空度达不到设定值
      可能原因:真空泵油污染或量不足、真空阀密封圈老化、冷阱温度过高、箱体漏气。
      处理方法:更换真空泵油,检查油位视窗;更换氟橡胶密封圈;降低冷阱温度至-50℃以下,检查制冷系统;用氦质谱检漏仪检测箱体,紧固所有连接螺栓。
      四、其他常见故障
      1.冻干机面板上无任何显示,指示灯不亮
      可能原因:电源无电压输入、控制线路板故障。
      处理方法:检查电源是否正常,有无电压输入;检查控制线路板有无电压输入,如有电压输入但指示灯不亮,则证明是线路板故障需更换。
      2.冻干机无法启动
      可能原因:压缩机故障、漏氟。
      处理方法:检查压缩机接线端有无电压输入,如有电压但压缩机无法运行则证明是压缩机故障;如高低压表都为零,则可能是漏氟,需检漏补漏。
      3.除水效果不良
      可能原因:制冷系统效率下降、排水系统堵塞。
      处理方法:检查并提升制冷系统性能(如清洗冷凝器、检查制冷剂等);检查并清理排水系统。
      点击这里了解更多“冷冻干燥机”信息:http://www.bjsyhx.com/
    GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.028511 second(s), 22 queries .
