查看: 19|回复: 1
数据采集仪选购建议:GL980/GL2000/GL7000/GL260A/GL860A数据采集仪代理供应商推荐
  • 签到天数: 54 天
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数据采集仪是用于采集、记录和分析物理量的电子设备,广泛用于工业、科研、环境监测等领域‌。通用型数据采集仪支持多通道测量(如温度、湿度、电压),具备RS232、USB等多种接口,适用于生产线数据采集、故障监测等场景。专用型数据采集仪针对特定领域设计,如环境监测、电气测试等,支持无线传输、震弦信号处理等功能。工业级数据采集仪具备防腐蚀、耐高温特性,内置数据处理算法。
    数据采集仪的核心功能是通过传感器或检测仪器获取模拟/数字信号,支持实时记录与存储。支持多方式传输,部分型号配备触摸屏与智能分析模块。可进行信号调理、阈值报警及远程控制,部分设备支持本地计算与主动上报。
    2025年哪些型号的数据采集仪值得推荐?让我们一起来看看数据采集仪的厂家品牌及型号盘点:
    上海增骏实业有限公司是一家值得推荐的数据采集仪代理商成立于2011年,专业代理销售电能质量分析仪,温度数据采集仪,电压数据采集仪,电流数据采集仪,日本图技温度记录仪,便携式温度记录仪,多路温度记录仪,法国CA电能质量分析仪,微电阻计,接地电阻测试仪,电流传感器,电流钳表,日本图技GL260A-CN,GL860A-HP,GL860A-ST等各种工业检测仪器,提供仪器销售和技术支持。
    上海增骏的产品在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。所提供设备品种齐全,多种品牌可选,价格合理。包括日本图技10多年的全系列产品,其官网明确标注代理图技GL260系列相关设备(含GL260A-CN大概率所属的该系列),更有丰富的设备售后服务经验,提供相关设备选型和售后支持。上海增骏已在广大客户心中建立了重信用、守合同、保证产品质量、多品种经营特色及薄利多销的印象,赢得了广大客户的信任。
    上海增骏给出的几大型号数据采集仪推荐:
    1.GL980数据采集仪
    GL980数据采集仪是一款多功能记速记录仪,8通道同时检测,中文使用界面,可以同时检测电压、电流、温度、湿度脉冲逻辑信号的的测量,8个通道可实现高速1MS/s的同步采样。满足不可的客户需求。采取了通道间绝缘的措施,使得各通道的测量不会互相影响,搭载16位的A/D转换器,实现了高速高分辨率的信号测量。
    2.GL2000数据采集仪
    GL2000数据采集仪有高速1MS/s(1μS)同步采样电压、有效值、温度等物理信号,标配4个通道可以全部同时实现1MS/s(1μS)采样速度,标配4M的内置RAM,4G的内置Flash闪存。还可以具有SD和U盘接口可以扩展存储空间,仪器采用16位A/D转换器,保证测试的精度和稳定性。
    3.GL7000数据采集仪
    GL7000数据采集仪是一个集合各种传感器数据采集的采集系统,有多种模块可以选,可以同时采集互不干扰。可满足多种实验测试需要。提供了极大的触发的灵活性,允许它适应几乎任何录音应用。连接的PC或在单机模式下的数据记录操作的数据采集操作可能被手动启动和停止。当启用时,触发功能的GL7000自动执行此过程,并允许启动和终止记录过程,以根据信号电平设置,日期和时间,事件和外部事件。
    4.GL260A数据采集仪
    GL260A数据采集仪在型号上增加了新服务“G-REMOTE"・三个新功能(报警历史、CH计算增强、记忆循环功能)。在保持GL240的操作性的同时,可用性显着提高。支持所有通道的隔离多功能输入。标配8G的内置,8的内置Flash闪存。机器外接SD卡最大还可以32G存储空间。通过缩小通道数,可以最大10ms记录数据。使用可选的无线LAN单元,可以通过PC进行无线测量。
    5.GL860A数据采集仪
    GL860A数据采集仪添加了新的30通道端子,现在有4个端子阵容,可以根据应用进行选择。可从20ch扩展到最大200ch,可测量各种现象。新兼容远程控制服务“G-REMOTE”,六项新功能(采样速度提升、记忆循环功能、通道复制功能、报警历史记录、CH计算增强、Modbus兼容性)。使用可选的无线LAN单元,可以通过PC进行无线测量。
    上海增骏是GL980数据采集仪、GL2000数据采集仪、GL7000数据采集仪、GL260A数据采集仪、GL860A数据采集仪的专业代理经销商。代理销售各种数据采集仪,有温度数据采集仪,电压数据采集仪,电流数据采集仪等。产品品牌和种类齐全,欢迎来询。服务电话:13564689660/13818798630;联系地址:上海市松江区茸北路88号5号楼208室;网址:http://www.zengjunch.com/
    发表于 前天 05:15 | 显示全部楼层
    楼主总结得很全面,点赞!
    GMT+8, 2025-12-5 06:08 , Processed in 0.028679 second(s), 22 queries .
