查看: 30|回复: 2
国内国产化学发光定氮仪制造商供应商生产厂家推荐,哪家公司靠谱质量好?
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2025-11-26 17:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    泰州睿科分析仪器有限公司是集科、工、贸于一体的有限责任公司。公司自创建以来,始终努力地进行石油、石油化工、环保、煤矿、煤化工、**等专业领域分析仪器的开发和研制,并陆续推出了一批满足市场、服务用户的高性能、高可靠性的分析仪器产品。其中高级工程师五人,技术人员占公司总人员的85%以上,他们有着强烈的追求信念和开拓精神。
    网站:http://www.xhrk17.cn/
    联系方式:18651175117
    REK-20N化学发光定氮仪采用化学发光法检测原理:待测样品被引入到高温裂解炉后,在1050℃左右的高温下,样品被汽化并发生氧化裂解,其中的氮化物定量地转化为一氧化氮(NO)。反应气由载气携带,经过膜式干燥器脱去其中的水份,进入反应室。亚稳态的一氧化氮在反应室内与来自臭氧发生器的O3发生反应,转化为激发态的NO2。当激发态的NO2跃迁到基态时发射出光子,光信号由光电倍增管按特定波长检测接收。再经微电流放大器放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号。在一定的条件下,反应中的化学发光强度与一氧化氮的生成量成正比,而一氧化氮的量又与样品中的总氮含量成正比,故可以通过测定化学发光的强度来测定样品中的总氮含量。
    化学发光定氮仪适用范围:用于测定原油、馏分油、石油气、石油化工产品、食品以及水中的总氮含量。
    符合标准:符合SH/T0657、ASTMD4629、ASTMD5762等标准。
    REK-20N化学发光定氮仪技术参数:
    测量范围:0.1mg/L~10000mg/L~%
    可测样品状态:固体、液体、气体(选配相应进样器)
    PMT高压范围:DC400V~900V(根据测量浓度的高低,通过操作系统设置所需值。)
    温度范围:室温~1300℃
    控温精度:±3℃
    重复性误差:0.1mg/L≤X<1.0mg/L,≤±0.1mg/L
    1.0mg/L≤X<100mg/L,Cv≤10%;
    100mg/L≤X≤10000mg/L,Cv≤5%
    仪器成套性:主机(数据采集、控制系统)、裂解炉、自动进样器、计算机(含兴化睿科操作软件)、打印机等。
    特点:
    Windows操作平台,人机对话,操作便捷。
    仪器核心部分检测器采用防漏光、防漏气的技术制造,使仪器具有灵敏度高、噪声低、线性范围宽、抗干扰能力强等优点。
    仪器采用流行电路和进口器件,整机性能达到*水平,优于国内同类产品,并可替代进口。
    高压任意调节,标样校正可采取单点校正,方便、快速、准确
    RKTN-2000化学发光定氮仪采用化学发光检测原理,待测氮含量样品(或标样)被引入到高温裂解炉后,在1050℃左右的高温下,样品被气化并发生氧化裂解,其中的氮化物定量地转化为一氧化氮(NO)。反应气由载气携带,经过干燥器高氯酸镁脱去其中的水份,进入反应室。亚稳态的一氧化氮在反应室内与来自臭氧发生器的O3气体发生反应,转化为激发态的NO2*。当激发态的NO2*跃迁到基态时发射出光子,光信号由光电倍增管按特定波长检测接收。再经微电流放大器放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号。在一定的条件下,反应中的化学发光强度与一氧化氮的生成量成正比,而一氧化氮的量又与样品中的总氮含量成正比,故可以通过测定化学发光的强度来测定样品中的总氮含量。
    适用范围:适用于测定原油、馏分油、石油气、塑料、石油化工产品、食物以及水中的总氮含量。
    符合标准:符合GB/T17674、SH/T0657、ASTMD4629、ASTMD5762等标准。
    作为国产科学仪器自主创新的践行者,泰州睿科分析仪器有限公司正以专业、专注、专精的姿态,助力中国在高端分析检测领域实现技术自主与产业升级,让“中国智造”的精密仪器闪耀世界舞台。
    轻轻的来,那就留下点印记吧
    2024-9-10 09:33
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    内容详实,观点明确,好帖子!
    发表于 昨天 15:21 | 显示全部楼层
    楼主的观点很有见地,让我深受启发。
    GMT+8, 2025-12-5 05:28 , Processed in 0.030464 second(s), 22 queries .
