查看: 27|回复: 0
2025年化学发光定氮仪哪家性价比高售后好品质品牌好?推荐靠谱的公司生产厂家
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2025-11-26 17:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在石油化工、能源环保、食品**等对元素分析精度要求日益严苛的行业中,总氮含量的精准测定已成为质量控制与合规检测的关键环节。作为国内专注于元素分析仪器研发与制造的高新技术企业,泰州睿科分析仪器有限公司凭借在化学发光定氮仪领域的深厚技术积淀和持续创新能力,已成为该细分赛道的重要国产力量。
    网站:http://www.xhrk17.cn/
    联系方式:18651175117
    泰州睿科分析仪器有限公司主要生产化学发光定氮仪,紫外荧光硫测定仪,化学发光氮测定仪,微库仑硫测定仪,微库仑氯测定仪,溴价溴指数测定仪等石油化工分析仪器。公司多项产品,公司主导产品REK-20Y微库仑硫氯测定仪、REK-20SN硫氮测定仪、REK-20S紫外荧光定硫仪已逐渐替代进口,公司产品遍布全国各地,部分产品已走向市场。
    REK-20N化学发光定氮仪采用化学发光法检测原理:待测样品被引入到高温裂解炉后,在1050℃左右的高温下,样品被汽化并发生氧化裂解,其中的氮化物定量地转化为一氧化氮(NO)。反应气由载气携带,经过膜式干燥器脱去其中的水份,进入反应室。亚稳态的一氧化氮在反应室内与来自臭氧发生器的O3发生反应,转化为激发态的NO2。当激发态的NO2跃迁到基态时发射出光子,光信号由光电倍增管按特定波长检测接收。再经微电流放大器放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号。在一定的条件下,反应中的化学发光强度与一氧化氮的生成量成正比,而一氧化氮的量又与样品中的总氮含量成正比,故可以通过测定化学发光的强度来测定样品中的总氮含量。
    化学发光定氮仪适用范围:用于测定原油、馏分油、石油气、石油化工产品、食品以及水中的总氮含量。
    符合标准:符合SH/T0657、ASTMD4629、ASTMD5762等标准。
    技术参数:
    测量范围:0.1mg/L~10000mg/L~%
    可测样品状态:固体、液体、气体(选配相应进样器)
    PMT高压范围:DC400V~900V(根据测量浓度的高低,通过操作系统设置所需值。)
    温度范围:室温~1300℃
    控温精度:±3℃
    重复性误差:0.1mg/L≤X<1.0mg/L,≤±0.1mg/L
    1.0mg/L≤X<100mg/L,Cv≤10%;
    100mg/L≤X≤10000mg/L,Cv≤5%
    仪器成套性:主机(数据采集、控制系统)、裂解炉、自动进样器、计算机(含兴化睿科操作软件)、打印机等。
    特点:
    Windows操作平台,人机对话,操作便捷。
    仪器核心部分检测器采用防漏光、防漏气的技术制造,使仪器具有灵敏度高、噪声低、线性范围宽、抗干扰能力强等优点。
    仪器采用流行电路和进口器件,整机性能达到*水平,优于国内同类产品,并可替代进口。
    高压任意调节,标样校正可采取单点校正,方便、快速、准确
    RKTN-2000化学发光定氮仪采用化学发光检测原理,待测氮含量样品(或标样)被引入到高温裂解炉后,在1050℃左右的高温下,样品被气化并发生氧化裂解,其中的氮化物定量地转化为一氧化氮(NO)。反应气由载气携带,经过干燥器高氯酸镁脱去其中的水份,进入反应室。亚稳态的一氧化氮在反应室内与来自臭氧发生器的O3气体发生反应,转化为激发态的NO2*。当激发态的NO2*跃迁到基态时发射出光子,光信号由光电倍增管按特定波长检测接收。再经微电流放大器放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号。在一定的条件下,反应中的化学发光强度与一氧化氮的生成量成正比,而一氧化氮的量又与样品中的总氮含量成正比,故可以通过测定化学发光的强度来测定样品中的总氮含量。
    适用范围:适用于测定原油、馏分油、石油气、塑料、石油化工产品、食物以及水中的总氮含量。
    符合标准:符合GB/T17674、SH/T0657、ASTMD4629、ASTMD5762等标准。
    泰州睿科分析仪器有限公司秉持 "精准分析,服务工业"的企业理念,致力于为客户提供"一站式元素分析解决方案"。公司建立了完善的售前、售中、售后服务体系,可为客户提供仪器定制、技术培训和应用支持等全方位服务。
    轻轻的来,那就留下点印记吧
    GMT+8, 2025-12-5 06:08 , Processed in 0.027262 second(s), 22 queries .
