查看: 2|回复: 0
二氧化碳培养箱的应用领域与传感器选型
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、二氧化碳培养箱介绍
CO2培养箱是一种用于对细胞、组织或微生物进行体外培养的仪器设备。它通过在箱体内模拟类似细胞、组织或微生物生长的环境,如恒定的酸碱度、稳定的温度、较高的相对湿度和稳定的CO2水平,来实现对细胞、组织或微生物的体外培养。
根据功能、用途及应用场景的不同,CO2培养箱可以延伸为多种类型,如CO2培养箱三气培养箱CO2低温培养箱等。
三气培养箱在CO2培养箱的基础上进行了功能扩展,增加了对氧气浓度的精确控制,提供低氧到高氧的不同氧浓度环境。三气培养箱能够模拟更为复杂的生理环境,满足各种细胞培养实验的特殊需求,如干细胞研究、肿瘤细胞培养或模拟体内特定组织的生理条件。
CO2低温培养箱则具有加热和制冷功能,能够满足昆虫细胞、鱼类细胞等对低温培养的要求。
二、二氧化碳培养箱应用领域:
广泛应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的培养,常见于细胞动力学研究、哺乳动物细胞分泌物的收集、各种物理、化学因素的致癌或毒理效应、抗原的研究和生产、培养杂交瘤细胞生产抗体、体外授精(IVF)、干细胞、组织工程、药物筛选等研究领域。
三、二氧化碳培养箱中传感器选型提示:
温度控制:提供精确的温度控制,提供细胞生长最精确的温度环境要求
湿度控制:通过维持合适的湿度水平,防止培养基脱水,保证培养基的酸碱度和渗透压
CO2浓度控制:通过CO2浓度水平来调节培养基的酸碱度以及CO2分压,提供最适合细胞生长的环境
气体浓度控制(O2浓度)通过通入N2或者O2来调节O2浓度,为细胞生长提供高氧、低氧或者微需氧的生长环境
防污染控制:通过化学方法(酒精/过氧化氢)、物理方法(过滤、擦拭、紫外杀菌)、高温灭菌灯方式(彻底灭菌,90℃高温高湿灭菌或180℃/160℃高温干热灭菌),为细胞提供一个洁净、安全的生长环境
传感器选型:
韩国Samyoung 温湿度传感器模块 - HTW-211,该传感器的湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
新型超快速响应二氧化碳传感器 SprintIR-R是测量速度很快的红外二氧化碳传感器, 得益于比SprintR-6S快2.5倍的响应速度, 该传感器每秒可读取50个读数,这使其非常适合高速传感要求以及测量快速变化的CO2水平。SprintIR-R可测量高达100%的CO2浓度,并配有流通式适配器。
培养箱通过控制O2或N2的输入量,用氧化锆(ZrO2)传感器来实现对O2含量的控制,进行O2 、N2及CO2三气控制。特殊设计的气路控制,使得开门后内腔O2浓度的恢复时间大大缩短。适合用于培养箱的氧化锆氧气传感器:SO-E2-250,极限电流型氧化锆氧气传感器- SO-E2-250测量范围广, 10 ppm~96%氧气,有多款型号呈线性特征,传感器信号也对温度的依赖性小,在多数情况下只需进行一次单点校准",交叉灵敏度低。因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
氧化锆氧气传感器SO-E2-250应用广泛:
**:氧气浓缩器、 恒温箱
实验室:惰性气体处理柜(手套式操作箱)、细菌培养箱
食品产业:包装、食品检验、 监控水果成熟过程(储存/运输)
家庭/烹饪:自动化烘焙/烘烤(高温>100℃)
测量技术:固定式/便携式氧气测量仪、 在控制氧含量的情况下进行测量、空气调节和流通
安全技术/监控:防火(氮气增加,例如服务器机房)、温室,酒窖、气体贮藏,精炼厂、潜水、发酵单元
电气工业:惰性气体处理器和柜、 惰性气体焊接监控、 在氮气增加的情况下进行储存(防氧化)、干燥设备、氮气浓缩器、废气测量
GMT+8, 2025-11-26 12:04 , Processed in 0.028957 second(s), 20 queries .
