查看: 1|回复: 0
煤炭固废热量仪安全保护机制
  • 签到天数: 48 天
    发表于 昨天 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      煤炭固废热量仪是用于测定煤炭及固体废弃物发热量的关键仪器,广泛应用于能源、环保、化工等领域。其核心原理基于氧弹量热法,通过将样品置于高压氧弹中燃烧,释放的热量传递至内筒水体,利用高精度温度传感器测量水温变化,结合系统热容量自动计算弹筒发热量、高位发热量及低位发热量。
      以下是煤炭固废热量仪的主要组成部件功能特点介绍,咱们来一起了解一下吧。
      1、氧弹
      氧弹是核心组件之一,用于放置样品并在高压氧气环境中燃烧。它通常由耐高温、抗腐蚀材料制成,如不锈钢或镍铬合金,以承受燃烧过程中产生的高温和压力。氧弹的设计需确保密封性良好,防止氧气泄漏,并能够安全地释放燃烧产生的气体。
      2、内筒与外筒
      内筒直接接触水或其他冷却介质,用来容纳氧弹并吸收燃烧释放的热量。为了保证测量精度,内筒需要具有良好的热传导性能。外筒则围绕着内筒,起到保温作用,减少外界温度对实验结果的影响。内外筒之间的温差变化通过传感器监测,进而计算出样品的热值。
      3、温度传感器
      高精度的温度传感器是关键部件,负责实时监测内外筒间的温差变化。这类传感器通常采用铂电阻或热电偶等材料制造,具备快速响应、高灵敏度的特点。准确的温度读数对于精确计算样品热值至关重要。
      4、自动充氧装置
      自动充氧装置能够为氧弹提供纯净且稳定的高压氧气环境,确保样品燃烧。此装置一般包含氧气瓶、减压阀、流量计及自动控制系统,可以实现从充氧到点火的一系列自动化操作,简化了操作流程并提高了安全性。
      5、控制系统
      本仪器配备有微处理器控制单元,支持用户界面友好的软件操作系统。通过控制面板,用户可以设置测试参数(如样品重量、氧弹填充量等),启动/停止实验过程,查看实时数据曲线,并存储或导出结果。智能化控制系统还具备故障诊断功能,有助于及时发现并解决问题。
      6、安全保护机制
      鉴于实验过程中可能涉及高压氧气和高温条件,设计有多重安全防护措施,例如过压保护装置、紧急停机按钮以及漏电断路器等。这些安全特性旨在大程度上保障使用者的人身安全及仪器正常运行。
      煤炭固废热量仪
      http://www.hnawyq.com/Products-31724876.html
      https://www.chem17.com/st274101/product_31724876.html
    GMT+8, 2025-11-22 00:39 , Processed in 0.029457 second(s), 24 queries .
