查看: 1|回复: 0
高精度量热仪大大简化了实验流程
  • 签到天数: 48 天
    发表于 昨天 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高精度量热仪内置微机系统,可自动标定量热仪的热容量,并通过精确测量温度变化来计算物质的发热量。用户只需简单输入样品的硫、水分、氢等数据,仪器即可自动换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等关键数据,大大简化了实验流程,提高了工作效率。
      高精度量热仪在使用过程中可能会遇到问题,这些问题如果得不到妥善解决,可能会影响实验结果的准确性。以下是几种常见的问题及其相应的解决方法。
      1、温度控制不准确
      现象:样品池内的温度未能按照预设程序进行调整,导致实验数据偏差。
      原因及解决方法:
      传感器故障:检查温度传感器是否正常工作,必要时更换新的传感器。
      环境因素影响:确保仪器周围没有强气流或直接阳光照射等外界干扰,保持恒定的工作环境。
      校准不当:定期进行校准,确保其能够在所需温度范围内准确运行。
      2、数据波动大
      现象:测得的数据存在较大波动,无法得到稳定的结果。
      原因及解决方法:
      外界振动:该仪器对外界振动非常敏感,确保放置在一个稳固且远离震动源的位置。
      电源不稳定:使用稳压器为其供电,避免因电压波动引起的误差。
      样品制备不当:确保样品均匀分布,避免局部过热或冷却造成的异常信号。
      3、基线漂移
      现象:在无样品测试条件下,基线出现缓慢上升或下降的趋势。
      原因及解决方法:
      温度波动:加强实验室温控系统,尽量减少室温的变化。
      老化部件:对于长期使用的仪器,检查内部元件是否有老化迹象,如加热元件或冷却装置,及时更换受损部件。
      清洁维护:定期清理仪器内部,尤其是传感器和样品池周围的区域,防止灰尘积累影响性能。
      高精度量热仪
      http://www.hnawyq.com/Products-31724882.html
      https://www.chem17.com/st274101/product_31724882.html
    GMT+8, 2025-11-22 00:39 , Processed in 0.033037 second(s), 24 queries .
