查看: 2|回复: 0
微型气体流量计VA 525可以记录哪些测量值
  • 签到天数: 51 天
    发表于 昨天 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在工业生产中,压缩空气和氮气等气体的精准计量与监测是优化能源效率、降低运营成本的核心环节。德国CS公司推出的微型气体流量计VA525,凭借其紧凑设计、高精度测量及多维度数据记录能力,成为能源监测系统的理想选择。本文将深入解析VA525可记录的测量值及其技术优势,为工业用户提供选型参考。
      一、核心测量值:实时流量与累计消耗量
      微型气体流量计VA525的核心功能是实时监测气体流速与消耗量,并支持多种单位切换:
      1.实时流速:可显示当前气体流速,单位包括Nm³/h(标准立方米/小时)、l/min(升/分钟)、ft³/min(立方英尺/分钟)等,覆盖从微小流量到高速气流的测量需求。例如,在半导体制造中,光刻工艺需精确控制0.1%级流量,VA525的高精度(±1.5%测量值±0.3%满量程)可确保工艺稳定性。
      2.累计消耗量:内置计数器可记录总气体使用量,单位支持m³(立方米)、kg(千克)等,帮助用户统计设备或生产线的长期用气量。某光伏厂通过部署多个VA525,半年内定位8处泄漏点,年节省电费超20万元,凸显累计数据在节能管理中的价值。
      二、过程参数:温度与压力的同步监测
      微型气体流量计VA525提供可选的压力传感器模块,实现温度与压力的同步记录:
      1.过程温度:测量范围达-30℃至80℃,适用于低温冷冻干燥或高温工艺场景。例如,在真空镀膜设备中,温度波动可能影响铝膜纯度,VA525的实时温度监测可辅助工艺参数优化。
      2.压力值:压力测量范围0-16bar,精度1%,满足大多数工业气动系统的需求。对于高压氮气储罐或压缩空气管网,压力数据可辅助分析系统压力损失,优化设备运行效率。
      三、泄漏分析:单点泄漏率量化评估
      通过对比实时流量与理论需求,微型气体流量计VA525可计算单点泄漏率:
      1.泄漏流量计算:设备内置算法可识别异常流量波动,结合累计消耗量数据,量化泄漏量。例如,在空压机系统中,VA525可区分正常用气与管道泄漏,帮助用户优先修复高泄漏风险点。
      2.多设备协同监测:在大型生产线中,部署多个VA525可构建分布式监测网络,通过对比各节点数据,精准定位泄漏源。某汽车制造厂通过此方案,将压缩空气泄漏率从15%降至5%,年节约能源成本超百万元。
      四、微型气体流量计VA525的核心优势
      1.高精度测量:精度达测量值的±1.5%或±1%,以及最终值的±0.3%,确保数据可靠性。
      2.紧凑设计:集成流体整流器,无需入口段,节省安装空间,适用于有限空间内的设备集成。
      3.多功能显示:高对比度集成显示屏可旋转180°,支持同时显示实时流量、总消耗量、温度或压力等两个关键参数。
      4.灵活接口:提供4-20mA、脉冲、Modbus RTU(RS485)、Modbus TCP(以太网)、PoE、M-bus等多种接口,便于与能源监测系统连接。
      5.易操作维护:所有设置(如单位选择、零点调整、计数器重置)均可通过显示屏按钮完成,降低操作难度。
      点击这里了解更多“微型气体流量计”信息:http://www.cs-shanghai.cn/SonList-2422233.html
    GMT+8, 2025-11-22 00:39 , Processed in 0.031717 second(s), 25 queries .
