查看: 3|回复: 0
荧光光度计的使用方法和步骤
  • 签到天数: 51 天
    发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
      荧光光度计是一种用于测量物质荧光特性的精密仪器,广泛应用于化学、生物、医学、环境等领域。其核心原理是利用物质受激发光后发射荧光的特性,通过检测荧光强度和波长,实现定量或定性分析。以下是荧光光度计的详细使用方法和步骤:
      一、使用前准备
      1.仪器检查
      确认仪器电源连接稳定,电压符合要求(通常为220V±10%)。
      检查光源(如氙灯、汞灯)是否正常工作,避免长时间未使用导致光源老化。
      清洁样品室,确保无灰尘或残留物干扰检测。
      2.试剂与样品准备
      根据实验需求配制标准溶液和待测样品,注意溶剂选择(如水、有机溶剂)需与仪器兼容。
      样品需过滤或离心去除颗粒杂质,避免散射光干扰。
      若需稀释样品,使用与标准溶液相同的溶剂,保持基质一致。
      3.参数预设
      根据样品特性选择激发波长(λex)和发射波长(λem)。可通过文献查询或扫描模式确定最佳波长组合。
      设置狭缝宽度(通常为5-20nm),狭缝越窄分辨率越高,但信号强度可能降低。
      调整光电倍增管(PMT)电压至合适范围(如400-800V),避免信号过载或噪声过大。
      二、操作步骤
      1.开机与初始化
      打开仪器电源,启动控制软件。
      仪器自检完成后,进入待机状态,等待光源稳定(通常需10-30分钟)。
      2.波长扫描(定性分析)
      目的:确定样品的激发光谱和发射光谱,找到最大荧光强度对应的波长。
      步骤:
      在软件中选择“波长扫描”模式。
      设置扫描范围(如λex=200-500nm,λem=250-600nm)和步长(如1nm)。
      放入空白溶液(如溶剂),点击“基线扫描”扣除背景信号。
      放入样品,点击“开始扫描”,记录荧光强度随波长的变化曲线。
      分析曲线,确定最大激发波长(λex,max)和最大发射波长(λem,max)。
      3.定量分析(标准曲线法)
      目的:通过标准曲线计算样品中荧光物质的浓度。
      步骤:
      配制一系列浓度梯度的标准溶液(如0.1、1、10、100μg/mL)。
      在软件中选择“定量分析”模式,输入λex,max和λem,max。
      依次测量标准溶液的荧光强度,记录数据。
      以浓度为横坐标、荧光强度为纵坐标绘制标准曲线,计算回归方程(如y=kx+b)。
      测量待测样品荧光强度,代入回归方程计算浓度。
      4.三维荧光光谱扫描(高级分析)
      目的:获取样品在激发-发射矩阵(EEM)中的完整荧光信息,用于复杂体系分析。
      步骤:
      在软件中选择“三维扫描”模式。
      设置λex和λem范围(如λex=200-500nm,λem=250-600nm)及步长(如5nm)。
      放入样品,点击“开始扫描”,仪器自动采集数据并生成三维荧光光谱图。
      分析光谱图中的特征峰,识别样品成分。
      三、注意事项
      1.避免光漂白:荧光物质易受光降解,长时间照射会导致信号衰减。测量时尽量缩短样品在光路中的停留时间,或使用流动池设计。
      2.控制温度:温度升高可能增强分子碰撞,导致荧光猝灭。恒温样品室可提高结果重复性。
      3.防止内滤效应:高浓度样品可能吸收激发光或发射光,导致信号失真。需稀释样品至线性范围(通常<1mg/mL)。
      4.溶剂选择:避免使用自荧光溶剂,或通过空白扣除背景。若必须使用,需验证溶剂对检测无干扰。
      5.仪器维护:定期清洁样品室和光路组件,避免灰尘或污渍影响性能;更换光源或检测器时需按说明书操作,避免损坏精密部件。
      四、典型应用示例
      1.蛋白质定量
      使用荧光染料标记蛋白质,通过标准曲线法测定浓度。
      示例:λex=360nm,λem=460nm,线性范围0.1-10μg/mL。
      2.多环芳烃(PAHs)检测
      利用PAHs的荧光特性,通过三维荧光光谱识别不同化合物。
      示例:λex=250-400nm,λem=300-500nm,特征峰位置可区分PAHs种类。
      3.细胞内钙离子浓度测定
      使用荧光探针负载细胞,通过双波长比值法(λex=340/380nm)计算钙离子浓度。
      点击这里了解更多“荧光光度计”信息:https://www.lengguang.com/news_detail/2397624.html
    GMT+8, 2025-11-21 14:32 , Processed in 0.032579 second(s), 24 queries .
