查看: 3|回复: 0
BI-200SM广角激光光散射仪主要功能
  • 签到天数: 51 天
    发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
      BI-200SM广角激光光散射仪是一款结合动态光散射(DLS)与静态光散射(SLS)功能的高端分析仪器,其核心功能围绕颗粒与高分子材料的精准表征展开,具体如下:
      一、动态光散射(DLS)功能
      1.粒径与分布测量
      ①通过光子相关谱法(PCS)分析悬浮颗粒或高分子溶液的扩散系数,计算流体力学直径(Dh)及其分布,测量范围覆盖1nm至6μm。
      ②适用于纳米颗粒、胶体、乳液、蛋白质、多肽等体系的粒径分析,例如:
      纳米材料(如金纳米颗粒、量子点)的尺寸控制;
      蛋白质聚集状态的监测(如抗体药物研发中的团聚体检测)。
      2.动力学参数获取
      ①提取扩散系数(D)、平移扩散系数(Dt)等动力学信息,用于研究体系的时间依赖性行为(如团聚、结晶、相变)。
      ②示例应用:
      监测蛋白质晶体生长过程中的粒径变化;
      分析胶束的温敏性或pH响应性。
      3.多角度与浓度依赖性分析
      ①支持8°至162°任意角度测量(精度±0.01°),结合不同浓度样品数据外推,消除角度和浓度依赖性误差,确保结果准确性。
      ②典型场景:
      胶束体系需多角度测量以获取准确扩散系数;
      高浓度样品需稀释梯度测试以避免多重散射。
      二、静态光散射(SLS)功能
      1.高分子特性表征
      ①通过Zimm图、Debye图或Berry图分析光强与角度、浓度的依赖关系,计算:
      绝对重均分子量(Mw):范围500至10⁹Dalton,适用于聚合物、蛋白质、DNA等;
      均方根回旋半径(Rg):范围10nm至1μm,反映分子链构象;
      第二维里系数(A2):表征分子间相互作用(如溶剂化效应、热力学平衡)。
      ②示例应用:
      聚合物溶液中分子链构象研究(如无规共聚物、缔合聚合物);
      蛋白质折叠状态与聚集过程的量化分析。
      2.复杂体系解析
      ①适用于多组分、非理想溶液体系(如聚电解质、表面活性剂、自组装体系),通过多角度数据拟合分离各组分贡献。
      ②典型场景:
      聚电解质在盐溶液中的屏蔽效应研究;
      双连续相微乳液的初始状态与膨胀行为分析。
      三、广角激光光散射仪核心优势与特色功能
      1.高精度与宽测量范围
      ①粒径测量下限低至1nm,分子量上限达10⁹Dalton,覆盖从纳米颗粒到超高分子量聚合物(如PAM、烯烃)的检测需求。
      2.开放式结构与灵活配置
      ①样品池可拆卸清洗,避免管路堵塞,适合高粘度样品(如超高分子量聚合物);
      ②支持红光(635nm)与绿光(532nm)双激光器,适配不同散射特性样品(如高盐浓度、有机溶剂体系)。
      3.智能化软件与自动化分析
      ①配套软件支持动态/静态模式切换、复合模式联用,自动生成分子量、扩散系数等原始数据;
      ②内置校准模块,定期用标准样品(如聚苯乙烯)维护检测精度;
      ③数据可导出至Origin等软件进行深度处理。
      四、广角激光光散射仪典型应用领域
      1.生物医学
      ①细胞大小、结构及浓度测定;
      ②外泌体、脂质体等囊泡的几何形状与囊壁厚度表征;
      ③蛋白质、DNA的分子量与构象分析。
      2.材料科学
      ①纳米材料(如量子点、金属纳米颗粒)的尺寸与分布控制;
      ②高分子材料(如塑料、橡胶)的分子量与链构象研究;
      ③液晶、胶体晶体的相变行为监测。
      3.环境科学
      ①大气、水体中微粒(如PM2.5、微塑料)的浓度与分布检测;
      ②土壤中胶体颗粒的稳定性评估。
      点击这里了解更多“广角激光光散射仪”信息:https://www.chem17.com/st930/product_1759601.html
    GMT+8, 2025-11-21 14:32 , Processed in 0.033411 second(s), 24 queries .
