查看: 3|回复: 0
固相多肽合成仪使用方法
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
      PurePep® Sonata® +固相多肽合成仪使用方法如下:
      一、固相多肽合成仪操作前准备
      1.安装与校准:
      选择干燥、清洁、温度和湿度适宜的场所安装仪器,确保安装位置平稳,避免运行时晃动。
      核对电源规格,确保电压和频率与仪器要求匹配。
      仪器首次使用或长时间未使用后重新启用时,需进行校准,特别是实时流量监测技术相关组件,以保障液体传输的精确性。
      2.材料准备:
      根据目标多肽序列和性质,选择合适的树脂(如Rink Amide树脂、Wang树脂等)和保护基(如Fmoc保护基、侧链保护基等)。
      准备合成所需的氨基酸、活化试剂、溶剂等,确保所有材料新鲜且纯净,避免杂质引入。
      提前配置好裂解液等试剂,并妥善保存。
      3.软件设置:
      打开PurePep Sonata+软件,该软件设计符合21 CFR Part 11要求,具备用户管理、电子签名、审计追踪等功能。
      根据实验需求,选择预设的标准实验方案作为模板,或自定义设置合成方法。可以轻松导入序列以避免错误,并设置合成规模、反应温度、反应时间等参数。
      软件允许在当前合成运行的同时编程新的合成任务,提高生产效率。
      二、合成操作
      1.树脂处理:
      将树脂加入固相合成仪的反应釜中,用适当的溶剂(如DCM)溶胀树脂,然后抽干。
      使用DMF等溶剂洗涤树脂,以去除杂质,洗涤结束后抽干备用。
      2.缩合反应:
      将第一个氨基酸(通常从C端开始)用一定体积的DMF溶解,并加入缩合剂(如HCTU、DIC/Oxyma等)进行活化。
      将活化后的氨基酸溶液投入固相合成仪中,补充DMF至适当反应浓度。
      启动合成程序,开始缩合反应。反应过程中,仪器会自动监测反应温度、压力等参数,确保合成过程的控制和安全。
      PurePep Sonata+具有多种混合模式,包括氮气鼓泡、变速振荡和再循环三种混匀方式,可单独使用或组合使用,以最大限度提高反应效率。
      3.脱除保护基:
      缩合反应结束后,抽干溶剂。
      使用适当的碱性溶液(如PIP/DMF溶液)脱除氨基酸N端的保护基(如Fmoc基团)。
      再次抽干溶剂并用DMF洗涤树脂,准备加入下一个氨基酸。
      4.重复缩合循环:
      按照树脂上预设的氨基酸序列,依次重复上述“脱保护→洗涤→活化氨基酸→投料→缩合→洗涤”的步骤,进行缩合循环操作,直至完成所有氨基酸的连接。
      三、合成后处理
      1.树脂裂解:
      合成结束后,用适当的溶剂(如IPA和DCM)交叉洗涤树脂,完成树脂的收缩。
      将肽树脂加入反应釜中,加入预冷的裂解液(通常包含TFA等强酸),搅拌反应以将多肽从树脂上裂解下来。
      裂解结束后放出反应液,抽滤除去树脂并以TFA等溶剂洗涤。
      2.多肽纯化:
      将裂解液转入旋转蒸发仪中室温浓缩至小体积。
      使用适当的沉淀剂(如甲基叔丁基醚)使多肽析出,并通过离心、洗涤等步骤得到粗肽。
      使用高效液相色谱(HPLC)等方法对粗肽进行纯化,以去除杂质并分离出目标多肽。
      3.浓缩、过滤与冻干:
      将纯化后的多肽溶液旋蒸除去有机溶剂,得到浓缩的多肽溶液。
      对浓缩后的多肽溶液进行无菌过滤。
      将过滤后的多肽溶液置于冻干机中,设定适当的升温程序进行冻干处理。
      四、固相多肽合成仪使用注意事项
      1.安全防护:
      在操作过程中,应佩戴防护手套、护目镜等个人防护装备,以防接触合成过程中的化学试剂。
      2.异常处理:
      密切关注合成仪的显示屏和报警系统,及时发现并处理任何异常情况。
      当仪器出现故障或异常时,不要试图自行拆解修理,应及时联系售后人员。
      3.清洁与维护:
      合成结束后,及时清理仪器内部和外部,包括反应釜、管道、进样和反应容器等,防止残留试剂腐蚀仪器或残留样品影响下次合成。
      定期对仪器进行全面维护保养,如更换磨损部件、校准传感器等,确保仪器始终保持良好运行状态。
      点击这里了解更多“固相多肽合成仪”信息:http://www.gyrosproteintech.cn/Products-38780491.html
    GMT+8, 2025-11-21 14:32 , Processed in 0.079512 second(s), 24 queries .
