查看: 7|回复: 0
2025年万能/锤式/无尘/液氮/冷冻/低温/超微粉碎机供应商,哪个性价比高?
    2025-10-25 09:24
    8
    发表于 昨天 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    江阴市中凯机械制造有限公司通过十几年的发展,公司严格按照ISO9001质量体系标准实施规范管理,产品质量上乘,是集设计、开发、生产、服务为一体的专业化企业。公司从2011年创立就开始针对各种中药材、高分子材料的低温粉碎领域的研发、制造及销售,已有十余年的生产历史及雄厚的技术力量及精湛的生产工艺。主要产品:冷冻、低温粉碎生产线,无尘超微粉碎机、混合机、制粒机、筛分机。
    公司拥有员工15人,高级工程师1人,生产车间占地3000平方,2024年销售额1200万;
    以其雄厚的技术力量,精良的技术装备,严格的检测手段,优惠灵活的营销策略及完善周到的售后服务,取胜于市场,以质优价惠的产品取信于客户。
    江阴市中凯机械制造有限公司位于经济繁荣、风光秀丽的太湖之滨─江苏省江阴市祝塘镇。
    江阴市中凯机械制造有限公司售后服务:
    1、售前:
    建立用档案,与客户取得联系,介绍本厂技术及设备有关情况,了解用户需要,推选相应设备,落实试料与有关技术准备,完善技术参数。
    2、售中:
    提供用户相关图纸,技术资料,协调用户设备安装施工,向用户通报制作速度,制作质量。用户工程进展与设备制造进行同步协调。处理突发事件,与用户保持良好沟通。
    3、售后:
    ①派员至用户指导安装,负责调试直至交付使用。
    ②负责用户有关人员的操作,维护技能培训。
    ③长期好的品质优价提供备品备件。
    ④设备保质期一年,在验收后一年内因设备本身质量造成的设备损坏,负责无偿维修,如因操作不当引起的故障收取工本费,并实行48小时服务维修,即在收到用户讯息24小时内回答用户的问题,如不能在电话中解决,则在下一个24小时内赶到用户现场解决问题。
    1、江阴市中凯液氮粉碎机
    液氮粉碎机是一种高效、低温粉碎设备,专为对热敏性、易挥发或难以粉碎的物料设计。通过液氮瞬间冷冻,使物料变脆,从而实现快速均匀粉碎,广泛应用于制药、食品、化工、科研等领域。
    主要特点
    低温粉碎:采用液氮冷却,物料温度可迅速降低至-196°C,避免高温导致的成分破坏或活性下降。
    高效快速:粉碎速度快,效率高,单次粉碎可达到细粉效果,节省加工时间。
    广泛适用:适用于各种热敏性物料,如中草药、植物样品、香料、塑料颗粒、食品原料等。
    操作安全:配备完善的安全装置和自动温控系统,操作简便,减少液氮使用风险。
    可调粉碎粒度:根据需求可调整粉碎粒度,从粗粉到超细粉均可实现。
    耐用可靠:机体采用高强度不锈钢制造,耐低温、耐腐蚀,使用寿命长。
    2、江阴市中凯液氮低温粉碎机
    该套机组是用液氮做为冷却工质,把零下196度的液氮输入到设备的预冷料仓,使物料冷冻到脆化温度,再用螺旋加料器把冷冻的物料输入到粉碎机进行粉碎,该种方法粉碎的特点是:温度低,对于一些弹性大的物料;需要保持天然鲜活成份的物料;保留天然风味和口感的物料等都可以用该种方法进行粉碎制粉。生产出的粉末颗料形状好,物料本身的性能不会发生任何变化。液氮低温粉碎机适合于粉碎下列物料:尼龙1010;尼龙6;尼龙66;尼龙12;聚胺脂系列;**保健品系列等。
    液氮低温粉碎机主要用途:
    该产品对热敏感性物质,橡胶、塑料、中西药、动植物等及在常温下呈韧性,无法粉碎的物质。低温粉碎就是先把上诉物质被冷冻到脆化点以下,然后在粉碎机内被粉碎到所需的细度,而且原成分不会破坏。并且在常温下易燃易爆的物质,也能低温粉碎,效果更为显著。
    3、江阴市中凯冷冻粉碎机
    本产品整套冷冻粉碎机由料仓,机械粉碎机,引风机,旋风器,振动筛,液氮罐等组成。
    (1)工作原理
    该深冷粉碎机系统以液氮为冷源,被粉碎物料通过冷却在低温下实现脆化易粉碎状态后,进入机械粉碎机腔内通过叶轮高速旋转,物料与叶片,齿盘,物料与物料之间的相互反复冲击,碰撞,剪切,摩擦等综合作用下,达到粉碎作用:被粉碎后的物料有气流筛分级机进行分级并收集:没有达到细度要求的物料返回料仓继续粉碎,冷气大部分返回料仓循环使用。
    (2)特点
    该冷冻粉碎机系统在物料粉碎过程中,其冷源形成一个闭路循环系统,使能源获得好的利用,节省能耗:粉碎用的冷源温度可降至负196度,根据物料的脆化点温度,在粉碎过程中其温度可调控,选择较粉碎温度,降低能耗:粉碎细度可达到10-700目,至达到微米μ等细度:使用液氮作为研磨介质,实现很低温粉碎,物料的防爆,防氧化等综合作用。
    4、江阴市中凯锤式粉碎机
    工作原理:
    本机属于高速运转机械,被粉碎物经高速刀片剪切获得粉碎。该机还可根据不同物料选用各种形状及尺寸不同的刀片,粒度大小通过更换筛网或调正速度获得。
    主要用途:
    本机采用混合喷粉法原理设计研制而成,广泛使用于制药、食品、化工等行业的物料粉碎。
    特点:
    本机结构简单,粉碎室拆装于清洗方便,具有运转平稳,移动方便,噪音低,粉碎效果好等优点。
    5、江阴市中凯超微粉碎机
    超微粉碎机由主机、辅机、电控箱三个部分组成,具有风选式、无筛、无网、粒度大小均匀等多种性能,生产过程连续进行。该机在粉碎作业时主机不升温,可粉碎各种热敏性物料。其综合性能已达到水平,该机广泛运用于食品、化工、制药、饲料、烟草、碳酸钙、植物纤维、染料、涂料
    设备特征:
    1、安全性强:与物料接触的部位均为抛光不锈钢,其材质为**食品机械通用材质(也可根据用户要求改为其它金属材质),避免砷、镉、汞、铅、铜等重金属混入。
    2、洁净卫生:内外面平滑、一机多用、减少污染、减轻洗净作业负担;粉碎过程全密闭无粉尘溢出,充分改善作业环境,有效成份不损失。
    3、采用复合(透明)隔声罩,噪音大大降低。
    4、易拆卸(组装)、易清洗、易换料。可用水、压缩空气、酒精、蒸汽等清洗、消毒。
    5、操作简便:容量适配、确保物料完全排出,操作和换料简便。
    6、维护方便:结构紧凑、占地面积小,维修养护方便。
    7、改善环境:全密闭作业绝无粉尘溢出、有效成份不损失、无药渣产生,可改善工作环境。
    8、提率:100%粉碎,无药渣剩余。高速撞击力和剪切力的双向作用,大地缩短了粉碎时间,提高粉碎效率。
    9、广谱适应:对于任何纤维状、高韧性、高硬度或有一定含水率的物料均可适应。对花粉及其它孢子植物等要求打破细胞壁的物料,其破壁率高于98%。同时适应干式和湿式粉碎。湿式粉碎时可加入水、酒精或其它液体。
    10、温度可控:通过配置可进行高温、常温、低温或超低温的微粉碎,可以保持物料的原有理化性质和活性成份。给磨筒外壁的夹套通入冷水。通过调节冷却水的温度和流量可控制粉碎温度。低温粉碎,冷冻系统低温度可达零下35℃(低温配置)。
    6、江阴市中凯无尘粉碎机
    本机组与粉碎物料想接触的零件全部采用不锈钢材料制造,有良好的耐腐蚀性,机架四周全部封闭,便于清洗,机壳内壁全部经机加工,达到表面平整、光滑。使药品、食品、化工等生产更符合:“GMP”标准。
    结构与性能:
    该液氮超细粉碎机机组主要由电控柜,200升液氮罐,液氮连接软管,粉碎主机,送料电机等部分组成。
    该设备适合多种物料及多种工况的粉碎工艺过程,粉碎室温度可根据不同物料不同的催化剂来调节,在粉碎过程中其温度可调控,选择合适粉碎温度,降低能耗:粉碎细度可达到80—120目,甚至达到更细的细度;使用液氮作为研磨介质,实现超低温粉碎,物料的防爆,防氧化等综合效果。粉粹的成品具有不变质,不氧化,几何图形好的特点。
    GMT+8, 2025-11-21 10:26 , Processed in 0.030235 second(s), 24 queries .
