查看: 2|回复: 0
温湿度传感器HTU31D在温湿度控器中的应用优势
发表于 昨天 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
温湿度控制器是一种用于监测和调节环境温度与湿度的设备,广泛应用于农业、仓储、工业生产、家庭等多个领域。其主要功能是维持特定环境条件,以确保产品质量和舒适的居住环境。
温湿度控制器的工作过程是传感器对环境温湿度即时采样,当环境温度高于控制设定值时控制电路停止或者通过PWM降低加热功率,将温度恒定在设置值附近,同样,湿度也是类如如此控制方式。为了准确控制温湿度,需要一颗能够提供可靠的温湿度数据的传感器。目前部分规格的温湿度控制器对温湿度精度的要求为±1℃、±3%RH(25℃),在这种要求精度要求的情况下,推荐工采网代理的数字温湿度传感器HTU31D,它可提供典型±0.2℃和±2%RH(25℃)的温湿度数据,输出的温湿度精度完全满足此类温湿度控制器的需求。HTU31D的温湿度完整温湿度精度曲线如下图所示。
温湿度控制器通过传感器反馈回来的环境温湿度来维持温湿度值,是一个闭环控制设备,对温湿度的相应时间也有一定要求,HTU31D有相对快速的响应时间,典型湿度响应时间τ63%为5S,温度响应时间τ63%为10S。快速的响应时间,有助于更精准的反应温湿度的变化。
HTU31D温湿度传感器大量的应用于温湿度控制器。HTU31D包含多个子型号。具体选型型号如下:
该产品包装灵活,相同规格的产品,有400个的小包,1500个的中包,和5000个的大包,客户可根据自己产品需求选择对应的包装。另外该产品有应对工业级需求的耐受4kV静电的版本和面对消费级耐受2kV的版本。
HTU31D应用于温湿度控制器的主要优势如下:
  • 数字I²C输出,温度精度0.2℃,湿度精度2%RH
  • 产品响应时间快,湿度响应时间5s,温度响应时间10s
  • 产品封装体积小,2.5*2.5*0.9mm
  • 产品工作电流小,平均电流1μA
GMT+8, 2025-11-7 02:05 , Processed in 0.035788 second(s), 24 queries .
