查看: 1|回复: 0
测司仪表是如何进行压缩空气含油量测量的
  • 签到天数: 51 天
    发表于 昨天 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      测司仪表(上海)有限公司在压缩空气含油量测量方面,可能采用多种技术路径,以下是一些常见方法及其原理:
      一、红外分光光度法
      1.原理:利用油类物质中C-H键在特定红外波长(如3.4μm波段)的特征吸收峰进行定量分析。通过四氯乙烯萃取压缩空气中的油分,经硅酸镁吸附去除动植物油等极性物质后,利用红外光谱仪测量石油类物质的吸光度。仪器通过特定波数的吸光度值(如2930cm⁻¹、2960cm⁻¹及3030cm⁻¹),结合标准曲线计算油浓度。
      2.特点:该方法具有高精度(RSD≤0.6%)与宽量程优势,检出限低至0.003mg/m³,适用于制药、电子等对洁净度要求较高的行业。
      3.应用:测司仪表可能采用类似国产GLP-HC500型仪器的技术,实现压缩空气含油量的精确测量。
      二、光化电离探测器法(PID)
      1.原理:通过高压电场使油蒸气分子电离,产生的离子流强度与油气浓度成正比。该技术响应时间短(<3秒),测量范围覆盖0.001-40mg/m³,可区分润滑油、合成油等不同类型油分。
      2.特点:传感器具备自动校准功能,可补偿环境温度(-20℃至40℃)及湿度(0-95%RH)变化对检测结果的影响。
      3.应用:测司仪表可能采用类似HGA2290系列空气油份检测仪的技术,实现压缩空气中油蒸气的实时监测。
      三、化学指示管法
      1.原理:油检测管内填充化学试剂,当压缩空气通过时,油分与试剂发生显色反应,颜色深度与油浓度成正比。例如,0.1-1mg/m³量程的检测管,可通过比色卡读取油浓度值。
      2.特点:该方法操作简便,适用于现场快速筛查,但检测精度较红外法低(±15%FS)。
      3.应用:测司仪表可能采用类似德尔格Aerotest Alpha检测仪的技术,通过油检测管实现压缩空气含油量的快速检测。
      四、粒径谱仪法
      1.原理:利用光的散射原理对悬浮颗粒进行计数,虽然不能区分悬浮油和固体颗粒,但可用于特定气体(如只含有油颗粒)的含油量测量。该方法测量速度快,可以实时测量。
      2.特点:广泛用在试验台上,例如在过滤器的性能试验台上,预先将压缩空气的固体颗粒去除,再人为增加油份,用粒径谱仪测量过滤器前后的悬浮油含量,以测量过滤器的过滤效率。
      3.应用:测司仪表可能采用粒径谱仪法,在特定场景下实现压缩空气含油量的快速测量。
      点击这里了解更多“压缩空气含油量”信息:http://www.cs-shanghai.cn/Products-37091487.html
    GMT+8, 2025-11-7 02:05 , Processed in 0.036197 second(s), 24 queries .
