查看: 4|回复: 0
大型玻璃钢风机安装常见误区
  • 签到天数: 51 天
    发表于 昨天 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大型玻璃钢风机安装常见误区及分析如下:
      一、安装前准备不充分
      1.未验货直接安装
      误区:未检查风机部件完整性,如叶轮变形、裂纹、连接松动等,直接安装可能导致运行故障或安全事故。
      正确做法:安装前需全面检查叶轮、外壳、支架等部件,确保无损坏、变形或松动,并核对型号与规格是否匹配。
      2.基础处理不当
      误区:基础强度不足、水平度偏差大或未预留减震措施,导致风机振动大、噪音高,甚至损坏设备。
      正确做法:基础需符合设计要求,确保强度足够且水平度误差≤2mm/m;对隔振有要求时,应安装减震台或减震器。
      二、安装过程操作错误
      1.强行连接风管
      误区:将风管重量直接压在风机外壳上,或强行扭曲风管与风机连接,导致外壳变形、漏风或运行异常。
      正确做法:风管需单独支撑,与风机连接时采用软管过渡,并确保自然吻合,避免强行拉扯。
      2.水平度调整失误
      误区:风机安装后未调整水平度,导致叶轮与壳体摩擦、轴承偏磨,缩短设备寿命。
      正确做法:使用水平仪调整风机水平度,确保误差≤0.5mm/m,并固定牢固。
      3.叶轮动平衡忽视
      误区:转子长期放置不当或未按规程检修,导致动平衡精度下降,引发振动和噪音。
      正确做法:安装前检查叶轮动平衡,运行中定期监测振动值,超标时需重新校准。
      三、电气与安全配置缺陷
      1.接线错误或漏接
      误区:未按接线图连接电源,导致电机反转、缺相运行或外壳带电,引发设备损坏或触电事故。
      正确做法:由专业电工接线,确保相序正确、接地可靠,并安装漏电保护装置。
      2.安全防护缺失
      误区:未安装防护罩、防护网或安全开关,导致人员接触旋转部件或异物进入风机内部。
      正确做法:风机传动部位需加装防护罩,入口未连接管道时需增设防护网,并配置紧急停机开关。
      四、运行环境与维护疏忽
      1.环境适应性不足
      误区:将风机安装在高温、潮湿或腐蚀性气体环境中,导致材料老化、性能下降。
      正确做法:根据介质特性选择防腐型风机,并确保环境温度≤80℃、湿度≤85%,避免腐蚀性气体接触。
      2.维护保养不到位
      误区:长期未清理风机内部灰尘、杂物,或未定期检查轴承、皮带等易损件,导致故障频发。
      正确做法:每季度清理风机内部,检查轴承润滑、皮带张紧度,及时更换磨损部件。
      五、特殊场景安装误区
      1.屋顶风机安装问题
      误区:未考虑防雨、防风措施,导致雨水倒灌或风机被风吹落。
      正确做法:屋顶风机需安装防雨罩,并固定牢固,周边设置挡风板。
      2.负压风机安装位置不当
      误区:将负压风机安装在门窗关闭侧,导致空气对流不畅,降温效果差。
      正确做法:负压风机应安装在进气口对侧窗户上,确保空气形成对流循环。
      点击这里了解更多大型玻璃钢风机信息:http://www.falande.com.cn/Article-1350902.html
    GMT+8, 2025-11-7 02:00 , Processed in 0.031720 second(s), 25 queries .
