查看: 27|回复: 2
原子吸收分光光度计常见问题
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2025-10-31 16:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原子吸收分光光度计(AAS)是一种用于测定化学元素浓度的分析仪器。以下是客户在使用过程中常见的4个问题及其解答:
    1. 标准曲线线性不好或重复性差
    问:为什么我制作的标准曲线线性不好?
    答:标准曲线线性不好的原因可能包括:
    使用了过期或变质的标准溶液。
    配制标准溶液时浓度梯度设置不合理,导致吸光度值过于接近。
    样品处理不当,如样品污染、未充分混合等。
    环境因素影响,比如温度变化、气体流量波动等引起基线漂移。
    2. 吸光度信号不稳定
    问:我的AAS显示吸光度信号很不稳定,这是什么原因?
    答:吸光度信号不稳定的常见原因有:
    灯源不稳定,可能是灯管老化或者光纤连接不良。
    基线漂移,这通常是由于环境条件的变化造成的。
    雾化器故障,雾化效果不佳会导致信号波动。
    外部电磁干扰或者光源颤动也会造成信号不稳定。
    3. 吸光度为零或负值
    问:为什么我的测试结果中有时会出现吸光度为零或者负值的情况?
    答:这种情况通常由以下原因引起:
    标准液配置错误,例如拿错了元素标准液或是浓度太低。
    空白校正不正确,导致背景吸收没有被扣除。
    检测系统中的检测器受到外界干扰,需要清洁和检查。
    数据处理过程中的操作失误或软件问题也可能导致这样的结果。
    4. 元素灯能量不足
    问:我发现某些元素灯的能量不足,该如何解决?
    答:如果发现元素灯能量下降,可以尝试以下方法:
    清洁空心阴极灯上的灰尘,保持其清洁以提高透光率。
    调整燃烧头的位置以及雾化室内撞击球的位置,使信号达到最大值。
    若是灯的老化问题,则需更换新的元素灯。信息源于:http://www.macy17.cn/
    尘世纷扰,吾心浩然。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的精彩分享,行业交流就需要这样的真诚输出~
    2024-9-6 10:06
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    这个知识点很实用
    GMT+8, 2025-12-16 08:50 , Processed in 0.025253 second(s), 21 queries .
