查看: 80|回复: 2
电磁炉温度传感器阻值多大
发表于 2025-10-31 15:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉温度传感器的阻值因类型、品牌、型号以及工作温度的不同而有所差异。以下是关于电磁炉温度传感器阻值的详细介绍:
一、常见阻值范围
热敏电阻型传感器
   标称阻值(25℃):常见的有10kΩ、50kΩ和100kΩ。其中,10kΩ应用最广泛,50kΩ次之,100kΩ较少使用。
   工作温度下的阻值变化:在高温下会显著下降,呈现非线性特性。例如,一个标称50kΩ的NTC热敏电阻,在100℃时阻值可能降至1kΩ~2.5kΩ,200℃时进一步降至300Ω~800Ω,超过250℃时甚至低于300Ω。
热电偶型传感器
   输出电压判断故障。
二、实际应用中的正常表现
冷态阻值:未通电且充分冷却后,阻值应接近标称值(如10kΩ或50kΩ),允许±5%误差。
动态响应:加热过程中阻值需灵敏下降,若出现阻值无限大(开路)、为零或极小(短路)、或与标称值偏离极大(如50kΩ的变1kΩ或300kΩ),则表明损坏。
发表于 2025-11-30 10:52:28 | 显示全部楼层
您的经验和见解都相当宝贵,希望能多多看到您的分享。
发表于 2025-12-3 02:31:55 | 显示全部楼层
感谢你的积极参与和讨论。
GMT+8, 2025-12-16 08:52 , Processed in 0.027970 second(s), 21 queries .
