查看: 43|回复: 2
粉体粒度测量设备有哪些
  • 签到天数: 68 天
    284
    发表于 2025-10-31 10:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      根据不同的测量原理和技术特点,目前市场上主要提供以下粉体粒度测量设备:
      1、飞驰 A-22系列激光粒度仪:A-22飞驰干法激光粒度仪(纳米型)可干湿两用,可以让您根据自己的需求选择测量范围:拥有更大测量范围的A-22,测量范围拓展至0.01-3800μm,纳米型激光粒度仪拥有的测量精度,附加的检测器能够更灵敏的分辨极小的颗粒。A-22微米型(0.5–1500um);A-22纳米型(0.01–3800um);同波长的半导体激光器(绿光,λ=520nm,3mW,寿命高达10000小时)
          网站:http://www.bjfritsch.cn/,咨询:010-82036109
      2、振动筛分仪
      通过机械振动带动筛网内的样品进行筛分,利用不同筛孔尺寸的筛网将混合物料按颗粒大小进行分离。测量范围为38-7950μm,方法简单、快速,可得平均粒径和粒度分布。
      3、飞驰 ANALYSETTE 22 NanoTec湿法激光粒度分析仪:采用聚焦激光散射或激光衍射的原理进行样品颗粒度的检测。检测下限可达0.01um。大量程激光粒度仪A22 NanoTec的推出,可以替代之前Fritsch公司所生产的紧凑型、微米型、微米型激光粒度仪。
      4、重力沉降粒度仪
      基于斯托克斯定律,通过测量颗粒在液体中沉降速度来确定粒径。测量范围为1-600μm,精度高但速度较慢,常用于标准物质定值。
      5、飞驰 A-28动态颗粒图像分析仪:借助于500万像素的工业级双向远心镜头以及强大的分析软件,可快速对待测颗粒进行粒形分析。测量范围:20μm-20mm;分辨率:高于0.1μm;测量时间:<5min。
      6、激光衍射粒度仪
      基于夫琅禾费衍射或米氏散射理论,通过分析激光穿过颗粒群后的散射光角度分布,反演出粒径大小。测量范围为0.01-3800μm,具有测量速度快、重复性好、操作简便等特点,广泛应用于工业在线检测。
      7、筛分法仪器
      - 这是最传统的粒度分析方法,通过一套标准筛网对粉体进行逐级筛分,称量各级筛网上的物料重量来得到粒度分布。
      - 机械筛分仪:通过振动或拍击使粉体通过筛网,效率高于手工筛分。
      选择哪种粉体粒度测量设备,取决于具体的样品特性(如粒径范围、材质、是否易团聚)、应用领域(如科研、质量控制、生产)以及预算。激光粒度仪因其高效、宽量程的特点成为主流;平均粒度仪在特定行业(如粉末冶金)有其不可替代的优势;而多功能测试仪则为需要全面了解粉体性能的用户提供了系统化的解决方案。
    发表于 2025-12-5 09:42:21 | 显示全部楼层
    楼主的分析深入浅出,让我对这个问题有了全新的认识,谢谢分享!
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    这么实用的分享必须支持,希望楼主以后常来分享经验~
    GMT+8, 2025-12-16 08:53 , Processed in 0.027954 second(s), 22 queries .
