查看: 50|回复: 0
加工中心对刀操作步骤
发表于 2025-10-30 11:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心的对刀操作是确保加工精度的核心环节,目的是确定刀具与工件的相对位置,并将数据输入到数控系统中。以下是详细步骤:
​​第一阶段:准备工作​​
​​1、装夹工件与刀具:​​ 将工件牢固地装夹在工作台上,并将所需刀具正确安装在刀柄中,然后依次装入刀库。
​​2、主轴预热:​​ 让主轴以中等转速空转一段时间,使其达到热稳定状态,以保证精度。
​​第二阶段:X轴、Y轴对刀(分中)​​
常用方法是使用寻边器或标准对刀棒。
​​1、手动模式​​下,将寻边器装夹在主轴上,并低速旋转。
​​2、移动机床​​,使寻边器缓慢靠近工件左侧,当其测头从摆动变为静止时,记下当前机械坐标值X1。
​​3、同样方法​​接触工件右侧,记下坐标值X2。
​​4、计算工件X轴中心坐标:​​ X0 = (X1 + X2) / 2。在G54等工作坐标系中,输入X坐标值为X0。
​​5、重复步骤​​,找正工件Y轴方向的两边,计算出中心坐标Y0并输入系统。
​​第三阶段:Z轴对刀​​
常用方法是使用Z轴设定器或试切法。
​​使用Z轴设定器(推荐):​​
1、将设定器放在工件上表面。
2、手动移动刀具,使其轻碰设定器顶部(通常看指示灯或听声音)。
3、此时,在刀具长度补偿界面,将当前机械坐标值​​减去​​设定器标准高度(如50mm或100mm),所得数值输入为该刀具的长度补偿值(H值)。
​​试切法:​​
1、在主轴上装夹好刀具,缓慢转动并移向工件。
2、用一张薄纸(如塞尺)在刀具与工件之间试切,当纸能被轻微拉动时停止。
3、在系统界面中输入当前Z轴机械坐标值​​减去​​纸张厚度,作为该刀具的Z向工件坐标系原点(如G54的Z0)。
​​第四阶段:校验与确认​​
将对刀数据(G54等坐标系偏置、刀具长度补偿)全部输入后,务必进行校验。可将主轴移至机械坐标零点附近,或执行一段安全的空运行程序,观察刀具路径是否与预期一致,确保万无一失后方可开始加工。
GMT+8, 2025-12-15 06:41 , Processed in 0.022170 second(s), 20 queries .
