查看: 102|回复: 1
种子活力测定的常用方法及其原理
发表于 2025-10-29 17:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
种子活力是判断种子田间出苗潜力的综合指标,高于标准发芽率。其常用测定方法及原理如下:
​​1、发芽测定法​​
​​方法​​:主要包括​​标准发芽试验​​和​​加速老化试验​​。
​​原理​​:标准发芽试验通过计算发芽速度和整齐度(如发芽指数)来评估,高活力种子发芽快而整齐。加速老化试验则是让种子在高温高湿(如41°C, 100%湿度)下处理一段时间后再进行标准发芽,通过比较老化前后的发芽率来评判种子抗逆性,高活力种子老化后发芽率仍较高。
​​2、逆境模拟测定法​​
​​方法​​:如​​低温处理​​(将种子播于低温土壤模拟早春条件)或​​冷浸法​​。
​​原理​​:通过模拟田间不良环境(如低温、高湿),直接检验种子在胁迫条件下的生长能力。高活力种子能耐受逆境,正常出苗。
​​3、生化测定法​​
​​方法​​:最典型的是​​四唑(TTC)染色法​​和​​电导率测定​​。
​​原理​​:TTC法利用活细胞线粒体内的脱氢酶将无色的TTC还原成红色的TTF,根据染色部位和程度判断种子活力高低。电导率法则是测定种子浸泡液的电导率,高活力种子细胞膜完整性好,渗漏物少,电导率低。
这些方法从不同角度综合评估种子的健壮度,为农业生产和种子质量鉴定提供关键依据。
发表于 2025-12-2 02:58:05 | 显示全部楼层
感谢你对论坛内容和知识的贡献!
GMT+8, 2025-12-15 06:40 , Processed in 0.024240 second(s), 21 queries .
