查看: 34|回复: 3
大米胶稠度测定仪使用方法
发表于 2025-10-29 17:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
​​一、测定前准备​​
​​1、样品制备:​​ 将精米样品粉碎,过100目筛,得到米粉备用。
​​2、试剂准备:​​ 准备好0.2N的氢氧化钾溶液。
​​3、仪器校准:​​ 确保测定仪(主要是水平台和试管架)处于水平状态。检查并清洁仪器核心部件——前端有凹槽的有机玻璃底板和配套的玻璃试管。
​​二、操作步骤​​
​​1、称样与装样:​​
精确称取100mg(精确到0.1mg)已制备好的米粉样品,小心放入洁净、干燥的试管底部。
同时准备一个空白管(不加米粉)作为对照。
2、添加试剂与振荡:​​
用移液枪或移液管准确吸取2.0mL的0.2mol/L氢氧化钾溶液加入试管中。
立即盖紧试管塞,剧烈振荡片刻,确保米粉样品完全分散在碱液中,无结块。
​3、水浴糊化:​​
将振荡后的试管放入沸水浴中,用试管架固定,使其保持竖直。
糊化时间为8分钟。在此过程中,米粉在强碱和高温下会充分糊化形成米胶。为确保受热均匀,可在糊化开始4分钟和6分钟时,将试管取出轻轻振荡后再放回。
​​4、冷却:​​
8分钟糊化结束后,立即将试管从水浴中取出,在室温下自然冷却5分钟。
随后,将试管转入冰水浴中继续冷却10-20分钟,使米胶充分凝固。
​5、测定:​​
从冰水浴中取出试管,擦干外壁水分。
将试管水平放置在有机玻璃底板的凹槽上,并确保试管口的刻度线对准底板上的起始线。
启动测定仪,使试管在水平状态下静置一定时间(通常为60或90分钟)。
静置结束后,米胶会在自身重力下在试管内向前延伸。最终,测量米胶从试管口(起始线)向前延伸的长度,单位为毫米(mm)。这个长度即为大米的胶稠度值。
​​三、结果判定​​
根据米胶延伸的长度来评判大米的胶稠度:
​​硬胶稠度:​​ 长度 ≤ 40mm(直链淀粉含量高,米饭偏硬)。
​​中等胶稠度:​​ 长度在41-60mm之间。
​​软胶稠度:​​ 长度 ≥ 61mm(直链淀粉含量低,米饭软糯)。
整个操作过程需严谨,确保温度和试剂用量的精确,以保证测定结果的准确性和可比性。通常每个样品需要做重复试验,取平均值作为最终结果。
    发表于 2025-12-1 01:23:41 | 显示全部楼层
    信息量很大,我会仔细研究的,谢谢。
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    真心佩服您的学识和见解,这次交流让我收获良多,谢谢!
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    你的经验对我很有帮助。
    GMT+8, 2025-12-15 06:45 , Processed in 0.025472 second(s), 21 queries .
