查看: 43|回复: 5
水分测定仪知识百科(工作原理、使用方法及注意事项)
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2025-10-27 13:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      水分测定仪是一种用于测量物质中水分含量的仪器,广泛应用于食品、化工、制药等行业。本文将详细介绍水分测定仪的原理和使用方法,帮助读者更好地了解和使用这一设备。
      一、原理介绍
      水分测定仪的原理基于物质中水分的蒸发与损失。该仪器通过加热样品,使其中的水分蒸发,并通过一系列的传感器和测量装置来测量蒸发过程中的温度变化以及样品质量的变化,从而计算出样品中的水分含量。
      具体而言,水分测定仪的主要原理水分测试仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,仪器系统连续记录样品质量,总的质量损失即为水份含量。干燥程序完成后,通过物质干燥后的质量和湿重的比获得水分百分比含量和其它结果(通常亦称作“热失重”LOD原理)。最终测定的水分含量值被锁定显示。
      二、使用方法
      以下是一般情况下水分测定仪的使用步骤:
      水分测定仪
      1.准备工作
      首先,检查水分测定仪的各项指标是否符合要求,确保设备正常运行。清洁仪器的工作台面和容器,确保无杂质。
      2.样品准备
      按照实验要求,准备好待测的样品。如果需要,可对样品进行预处理,如研磨、过滤等。
      3.称重
      称取一个干燥的容器,并记录容器的质量。然后将待测样品放入容器中,并再次称重,记录质量。
      4.加热测定
      将装有样品的容器放入水分测定仪中,并设置相应的加热温度和时间。启动仪器后,设备将自动开始加热和测量过程。在整个过程中,保持仪器的稳定运行。
      5.结果记录与计算
      待测样品在加热过程中,水分会逐渐蒸发。当样品质量不再发生变化时,表示样品中的水分已全部蒸发完毕。此时,记录最终的样品质量,并根据质量变化的百分比计算出水分含量。
      6.清洁与维护
      测定结束后,及时清理和维护水分测定仪,以确保下次使用时的准确性和可靠性。注意遵循设备的使用说明和安全操作规程。
      三、注意事项
      1.样品的选择和准备对结果的准确性具有重要影响。应根据实验要求选择适当的样品,并进行必要的预处理。
      2.在操作过程中,应严格按照仪器的使用说明进行操作,避免因操作不当而影响结果的准确性。
      3.使用水分测定仪时,应注意安全防护措施,避免因仪器操作或样品加热而导致意外事故。
      4.定期对水分测定仪进行校准和维护,确保设备的准确性和可靠性。
      通过本文的介绍,相信读者对水分测定仪的原理和使用方法有了更清晰的了解。水分测定仪在许多工业领域中扮演着重要角色,准确测量物质中的水分含量对于产品质量的控制和改进具有极大的意义。
    发表于 2025-11-9 01:38:39 | 显示全部楼层
    这个帖子对我帮助很大,谢谢!
    发表于 2025-11-19 18:51:18 | 显示全部楼层
    感谢楼主提供的信息,受益匪浅!
    发表于 2025-12-1 08:39:33 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的用心分享,行业交流就需要这样的真诚输出~
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    楼上说的很有道理,我完全同意。补充一点,我认为在实践中结合理论,效果会更佳。
    禁止发言
    发表于 前天 23:11 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-12-15 09:13 , Processed in 0.028333 second(s), 21 queries .
