查看: 51|回复: 2
锂电池正极材料粒径分析的仪器推荐
  • 签到天数: 68 天
    281
    发表于 2025-10-27 11:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      适合锂电池正极材料粒径分析的仪器推荐:
      一、激光粒度分析仪
      - 北京飞驰A-22干法激光粒度仪(纳米型):可干湿两用,可以让您根据自己的需求选择测量范围:拥有更大测量范围的A-22,测量范围拓展至0.01-3800μm,纳米型激光粒度仪拥有的测量精度,附加的检测器能够更灵敏的分辨极小的颗粒。网站:http://www.bjfritsch.cn/;电话:010-82036109
      - 马尔文Mastersizer 3000激光粒度仪:是常用的激光粒度分析仪器,能够快速、准确地测量颗粒的粒度分布。
      - 飞驰 ANALYSETTE 22 NanoTec湿法激光粒度分析仪:采用聚焦激光散射或激光衍射的原理进行样品颗粒度的检测。检测下限可达0.01um。大量程激光粒度仪A22 NanoTec的推出,可以替代之前Fritsch公司所生产的紧凑型、微米型、微米型激光粒度仪。
      二、扫描电子显微镜(SEM)
      - 美国FEI公司QUANTA FEG 250型扫描电子显微镜:可用于观察锂电池正极材料的微观形貌,从而间接推测粒径信息。
      - 场发射显微镜LBGI, JSM-7500F:配备Thermo Scientific Inc.能量色散X射线光谱(EDS)探测器,不仅可以观察颗粒尺寸和形貌,还能确定样品成分。
      三、X射线衍射分析仪(XRD)
      - 日本株式会社理学公司的Mini Flex600型X射线衍射分析仪:可用于锂电池正极材料的物相分析,通过分析晶体结构,可以间接计算粒径。
      - Phillips X'Part衍射仪:配备X'celerate探测器,采用铜Kα辐射,扫描角度范围为10-90°(2θ),步长为0.0167°,通过MDI Rjas软件进行Rietveld精修,可对正极材料的晶体结构进行详细分析,进而推算粒径。
      四、透射电子显微镜(TEM)
      - JEOL 3010和JEOL 200CX显微镜:在劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)的国家电子显微镜中心(NCEM)使用,分别在300 kV和200 kV下操作,分辨率高,可以达到0.1nm~0.2nm,除了对样品进行形貌分析,还可以分析样品的晶体结构。
    发表于 前天 04:07 | 显示全部楼层
    这个技术点很有帮助
    发表于 前天 07:05 | 显示全部楼层
    受教了,受益匪浅
    GMT+8, 2025-12-15 03:45 , Processed in 0.031232 second(s), 22 queries .
