查看: 50|回复: 1
手持回路电阻测试仪使用方法
发表于 2025-10-27 09:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持回路电阻测试仪主要用于测量电气设备回路(如断路器、隔离开关等)的接触电阻,判断其导电性能是否良好,以下为你介绍其具体使用方法:
测试前准备
​​外观检查​​:检查测试仪外观有无损坏,配件(如测试线、电源适配器等)是否齐全。
​​电量检查​​:查看测试仪电量是否充足,若电量低,及时充电或更换电池。
​​清洁被测设备​​:确保被测设备的回路连接部位清洁,无氧化层、污垢等,以保证良好的接触。
​​连接测试线​​:按照测试仪说明书,将测试线的夹子正确连接到被测设备的回路两端,一般有电流线和电压线,要保证连接牢固。
测试操作
​​开机​​:按下测试仪的电源开关,开启仪器,待仪器自检完成并显示正常界面。
​​设置参数​​:根据被测设备的要求,设置合适的测试电流等参数,一般常见测试电流有 100A、200A 等。
​​开始测试​​:参数设置好后,按下测试按钮,测试仪开始对回路电阻进行测量。测试过程中,保持测试线连接稳定,不要晃动或触碰。
​​读取数据​​:待测试仪显示稳定的测量结果后,读取回路电阻值,记录下来。
测试后工作
​​停止测试​​:读取完数据后,按下停止按钮,结束测试。
​​关闭电源​​:关闭测试仪电源开关,节省电量。
​​整理收纳​​:拆除测试线,将测试仪和配件整理好,妥善保存,以备下次使用。
发表于 前天 16:19 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
GMT+8, 2025-12-15 06:41 , Processed in 0.024754 second(s), 20 queries .
