查看: 51|回复: 5
绝缘耐压测试仪校准规范
发表于 2025-10-27 09:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝缘耐压测试仪用于检测电气设备的绝缘强度和耐压能力,其测量准确性直接影响电气安全评估结果。为确保仪器量值可靠,需严格遵循校准规范,主要流程如下:
​​1. 校准条件​​
​​环境要求​​:温度(20±5)℃,相对湿度≤80%,无强电磁干扰及腐蚀性气体。
​​设备要求​​:标准高压分压器(不确定度≤0.5%)、高精度数字电压表(0.1级)、标准电阻(0.05级)、耐压测试仪校准装置(具备交/直流输出及过流保护功能)。
​​2. 校准项目​​
​​输出电压​​:校准交流/直流耐压输出值(如500V、1000V、2500V等常用档位),通过标准高压分压器和数字电压表测量实际输出,偏差需≤±3%(或按仪器技术要求)。
​​泄漏电流​​:在设定电压下,测量仪器显示的泄漏电流值(如0.5mA、1mA、5mA档),与标准电流源比对,误差≤±5%。
​​报警功能​​:验证当输出电压或泄漏电流超设定阈值时,仪器能否准确触发声光报警(响应时间≤100ms)。
​​纹波系数​​(仅交流):测量输出电压的交流纹波,要求≤5%额定值。
​​3. 校准方法​​
按仪器说明书预热30分钟,连接校准装置,从最小档至最大档逐点测试。
输出电压校准:调节仪器至目标电压档,读取标准分压器示值,计算偏差并修正。
泄漏电流校准:串联标准电阻,施加设定电压,通过欧姆定律计算实际电流,与仪器显示值比对。
​​4. 校准周期​​
常规校准周期为1年;频繁使用或维修后的仪器需重新校准。校准后出具证书,标注修正值或合格范围,确保测量结果可信。
规范执行可保障绝缘耐压测试仪的量值溯源性和电气安全检测的可靠性。
    发表于 2025-11-28 05:57:41 | 显示全部楼层
    非常有用,收藏了!
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    楼主对机械设备的结构/仪器原理的解读太清晰了,学到了~
  • 签到天数: 16 天
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    你提供的信息非常有帮助,谢谢!
  • 签到天数: 14 天
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    这个观点很有前瞻性,值得学习。
    发表于 前天 06:13 | 显示全部楼层
    受教了,很有帮助
    GMT+8, 2025-12-15 06:40 , Processed in 0.026455 second(s), 21 queries .
