查看: 95|回复: 5
一次性培养皿能耐多少度?
发表于 2025-10-25 08:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一次性培养皿通常是由聚苯乙烯(PS)或者聚苯硫醚(PPS)等材料制成的,这些材料的耐高温性能有限。一般来说,常见的一次性培养皿的耐温范围大致在50℃到70℃之间,超过这个温度可能会导致培养皿发生变形、融化或释放有害物质。
具体来说,聚苯乙烯(PS)材质的培养皿的耐温上限大约在60℃左右,如果温度过高,培养皿会软化或变形,无法承受压力。而聚苯硫醚(PPS)材质的培养皿则可以承受稍高的温度,但仍然有一定的限制,一般在70℃左右。此外,培养皿如果暴露在极高温度下(比如100℃以上),可能会出现破裂或者材料的化学结构发生变化,从而影响实验结果。
因此,一次性培养皿通常不适合在高温条件下使用,比如在高温培养或加热的实验过程中。如果需要高温处理样本,建议使用耐高温的玻璃培养皿或者其他耐高温材料制成的培养皿,这些材料能够承受更高的温度,通常能够耐受超过100℃的热处理。
总之,选择适合的培养皿时,需要根据实验的具体需求,特别是温度要求来进行选择。对于常规的细胞培养或微生物培养,通常使用一次性培养皿是足够的,但如果需要加热或高温消毒时,最好换用耐高温的器皿。
    发表于 2025-11-27 06:46:31 | 显示全部楼层
    感谢楼主带来的干货,让我们对仪器/设备有了新的认识~
    2024-8-16 08:05
    发表于 2025-12-1 06:38:12 | 显示全部楼层
    我很喜欢这个观点,值得深思。
    发表于 2025-12-3 10:50:58 | 显示全部楼层
    我完全同意你的看法,这正是我一直在寻找的答案。
    发表于 2025-12-4 15:28:49 | 显示全部楼层
    很高兴看到这样积极的讨论,期待更多参与。
    2024-8-26 12:00
    发表于 前天 17:53 | 显示全部楼层
    技术贴,果断点赞
    GMT+8, 2025-12-15 09:11 , Processed in 0.026589 second(s), 21 queries .
