查看: 28|回复: 1
荧光法溶解氧仪
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2025-10-24 13:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、荧光法溶解氧仪产品性能
    1.测量精度:在溶解氧浓度 0-20mg/L 范围内,常规工况下测量误差≤±0.1mg/L;当浓度处于 20-50mg/L 区间时,误差≤±2% FS(满量程),能精准捕捉水体中溶解氧的细微变化。
    2.响应速度:从接触水样到显示稳定测量值,响应时间≤30 秒(T90),可快速反馈水体溶解氧动态,适用于需实时监测的场景。
    3.稳定性:连续运行 72 小时内,测量值漂移量≤±0.05mg/L,无需频繁校准,减少维护工作量,保证长期监测数据的可靠性。
    4.温度适应性:工作温度范围 - 5℃-60℃,在高低温环境下均能正常运行,且温度补偿精度≤±0.03mg/L/℃,避免温度对测量结果的干扰。
    二、荧光法溶解氧仪优势特点
    1.无氧气消耗:采用荧光猝灭原理,测量过程中不消耗水体中的氧气,相比传统电化学法(如极谱法),不会改变水样的溶解氧浓度,确保测量结果真实反映水体原始状态。
    2.低维护需求:无需定期更换电极膜和电解液,仅需定期清洁传感器表面,降低维护成本和操作复杂度,尤其适合偏远或无人值守监测点。
    3.抗干扰能力强:对水体中的硫化氢、重金属离子、油脂等杂质耐受性高,不易受这些物质影响而出现测量偏差,适用于工业废水、养殖水体等复杂水质环境。
    4.量程范围宽:可覆盖 0-50mg/L(或 0-500% 空气饱和度)的溶解氧浓度范围,既能满足淡水、海水等常规水体监测,也能应对发酵液、高氧水体等特殊场景。
    5.安装灵活:传感器体积小巧,支持沉入式、流通式、壁挂式等多种安装方式,适配不同的监测环境,如河道、水池、反应釜等。
    发表于 2025-12-3 10:50:56 | 显示全部楼层
    感谢楼主的提醒,差点就踩坑了。
    GMT+8, 2025-12-15 06:41 , Processed in 0.024371 second(s), 21 queries .
