查看: 48|回复: 1
接触角测量仪价格大揭秘:广东北斗教您选对仪器不花冤枉钱
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2025-10-21 16:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接触角测量仪多少钱?接触角测量仪是一款采用全新的CAM7.1TM测量软件,特增加了接触角自动测量、曲面测量、基准线辅助和坐标显示等功能。用于测量和分析液体在固体表面的接触角、液体的表面张力、液滴几何尺寸、固体表面能及其组分等,实现对固体表面的亲/疏水性分析、润湿性分析、洁净度检测、处理效果评估,以及液体被竞争、吸附、吸收和铺展等过程分析。
    接触角测量仪构成:
    1.主机架:AL6061铝合金数控加工而成,表面喷塑处理
    2.水平支撑脚:全碳钢材质,表面镀锌处理,可万向和垂直升降调节
    3.摄像头:1/1.8″CMOS传感器,48万像素,有效分辨率800H×600V,25帧/秒拍摄速度,USB2.0接口
    4.镜头:95mm对焦距离,连续变倍0.7~4.5×,图像放大率50~318pixel/mm,全幅画面畸变小于0.08%
    5.背光源:LED冷光源技术,36个光源点,亮度连续可调,12V安全电压
    6.调焦装置:
    6.1.调焦+偏摆调节:移动范围±6.5mm,采用微分头(0.5mm螺距)驱动
    6.2.俯仰角度调节:移动范围±3°,采用螺纹丝杆(0.25mm螺距)传动,螺母驱动
    7.加样装置:移动行程50mm,位移精度1mm,采用手动旋钮控制,齿轮齿条和螺纹丝杆驱动进样器加液。配针尖内径均为Ø0.12mm的50μl和100μl的微量进样器各1支
    8.旋转样品台:平台尺寸L80×W60mm,旋转范围0°~±360°,精度±0.01°,转速0.3转/分钟,转速比1:60,采用软件控制,步进电机驱动蜗轮蜗杆传动
    9.样品台:平台尺寸L130×W110mm,平移范围X50×Y50mm,升降范围±25mm,采用螺纹丝杆传动和剪式升降原理
    10.测量分析软件:CAM7.1TM版接触角测量分析软件
    11.计算机:联想品牌一体机,当前主流配置
    接触角测量仪多少钱?广东北斗精密仪器有限公司,作为一家材料表面化学润湿性能研究的解决方案商,专业致力于液滴形态分析技术的开发和应用,皆在为用户提供优质的光学接触角测量仪器。总部位于广东东莞、并于江苏昆山、四川重庆设立有分公司通过持续的技术突破,我们拥有一支经验丰富、技术专业的研发团队,致力于接触角测量领域的创新研究。我们不断提升产品的性能和精度。广东北斗专长包括高分辨率图像处理、高精度的拟合算法、力学类、环境老化类、光学类、涂膜制样类仪器、自动化测量和数据分析等方面的开发和应用,拥有多项国家的科技。
    北斗仪器凭借优良的品质,实惠的价格及优质的售后服务团队,深得用户信赖。秉承“务实、创新、高效、共赢”的企业宗旨,恪守“不断创新,精益求精”的企业精神,铭记“品质优良,顾客至上”的生存之本,矢志不渝地以优质的试验仪器设备和高效的商务技术服务为用户创造更高价值。
    官网:www.hokuto.cn   联系热线: 136526060320
    发表于 2025-11-27 14:53:24 | 显示全部楼层
    楼主总结的经验太宝贵了,比说明书还实用!
    GMT+8, 2025-12-6 09:13 , Processed in 0.028181 second(s), 21 queries .
