模具管路清洗机通过高速高压水汽混合技术、脉冲式水流、气蚀爆破原理及电解洗净体系等创新技术,实现了对管路内壁的高效、深度清洁,显著提升了模具的散热效果、生产效率及产品良率,同时具备环保节能、操作简便、延长模具寿命等多重优势,是替代传统手工清洗和药剂清洗的理想选择。以下是其清洗效果的具体分析: 一、清洗效果显著 1.彻底清除污垢:模具管路清洗机通过高速高压水汽混合技术,在高速水流中混入高压缩空气,对管路内壁进行正反双向的反复冲刷和震荡。这种冲击作用能有效剥离管壁上的水垢、铁锈及残留物,确保水路畅通无阻。例如,汽车内饰模具清洗后,管道内偏黄色的锈迹与油污被完全清除,细孔和死角处的树脂积碳和油污等杂质也被彻底清理。 2.提升冷却效率:清洗后,模具水路的流量显著增加,冷却效率得到提升。以某汽车内饰模具为例,清洗前水路流量为3780升/小时,清洗60分钟后流量增加至5096升/小时。冷却效率的提升缩短了成型周期,提高了生产效率。 3.改善产品良率:模具水路清洗后,型腔整体温度更加均一,减少了因温度不均导致的产品缺陷。清洗后,产品良率明显上升,成型不良率下降,为企业节省了成本并提升了市场竞争力。 二、技术优势突出 1.创新清洗技术 ①气蚀爆破原理:通过分段注入清洗液和气体,在压气体的作用下,介质清洗液产生空爆效应,疏松垢壁、锈壁,再通过双向往返气蚀剥离清洗技术,彻底去除管道内壁污垢、锈蚀。 ②脉冲式水流:利用多段脉冲清洗技术产生强烈的冲击力,剥离模具水路内的顽固污垢。 ③电解洗净体系:向金属表面发射气体,用“桑拿”效果除去金属表面的脏物、不纯物及树脂成分,同时通过超声波震动使污垢剥离漂浮,确保即使微小角落的污垢也能被完全去除。 2.环保节能:模具管路清洗机采用高压水流清洗,无需使用任何化学药剂,避免了药剂对环境的污染。同时,其闭式循环系统能节约大量水资源,符合现代企业的环保要求。 3.操作简便:清洗机操作简单,只需将模具放入清洗机中,设定清洗参数,机器即可自动完成清洗过程。这大大降低了人工成本,提高了工作效率。 三、实际应用效益 1.延长模具寿命:清洗后,模具水道内壁形成固定效应,防止腐蚀进行,从而延长了模具的使用寿命。例如,某企业使用模具管路清洗机后,模具寿命延长了30%以上。 2.降低维修成本:模具管路清洗机能有效解决因水循环系统不良而造成的停产问题,降低了不定期维修成本。同时,其自动清模功能保证了模具水道不存水,进一步减少了维修需求。 3.提升企业收益:通过提升生产效率、改善产品良率及延长模具寿命,模具管路清洗机为企业带来了显著的经济效益。以某企业为例,使用清洗机后,年增益可达数百万元。 四、与传统清洗方式的对比 1.清洗效率:模具管路清洗机清洗效率高,通常只需几分钟至几十分钟即可完成清洗。而传统手工清洗需要大量人力和时间,效率低下。 2.清洗效果:高压水流能深入模具内部,清洗掉难以触及的细小结构,如毛细孔和细长水道。传统手工清洗和药剂清洗方式难以达到这样的清洗效果,残留污垢会影响模具使用寿命和生产效率。 3.操作便捷性:模具管路清洗机操作简便,自动完成清洗过程。传统手工清洗需要大量人力,操作繁琐;药剂清洗方式也需要配合清洗药剂,操作相对复杂。
