查看: 49|回复: 1
什么是核磁共振波谱仪?品牌“布鲁克”400mhz/600mhz的价格
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2025-10-21 14:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、核磁共振波谱仪(NMR)的定义与原理
      核磁共振波谱仪是一种基于原子核在强磁场中对射频辐射吸收特性的精密分析仪器。其核心原理是原子核能级跃迁现象:当原子核处于强磁场中时,会发生能级分裂;当吸收的射频辐射频率与原子核自旋进动频率匹配时,原子核将吸收能量并发生能级跃迁,产生核磁共振(NMR)现象。通过检测这种共振信号,可以获取分子层面的化学信息,包括原子核种类、数量及化学环境等。
      二、布鲁克核磁共振波谱仪的主要功能与应用
      1.分子结构解析:通过检测原子核的共振信号,可以获取分子的三维结构信息,包括官能团类型、分子空间构型等。
      2.动态过程研究:核磁共振波谱仪可以研究分子在溶液或固体状态下的动态过程,如蛋白质折叠与去折叠、构象变化等。
      3.化学反应监测:通过直接观察化学反应,可以监测反应进程、中间体生成及产物形成。
      4.定量分析:即使在复杂的混合物中,核磁共振波谱仪也能确定分子的浓度,实现定量分析。
      5.医学诊断:在医学领域,核磁共振波谱仪可用于脑代谢性疾病、癫痫症、脑胶质瘤、脑脓肿等疾病的诊断,以及治疗前后的效果评估。
      三、布鲁克400MHz/600MHz核磁共振波谱仪的价格分析
      1.布鲁克400MHz核磁共振波谱仪
      ①型号示例:AVANCE NEO 400M
      ②价格范围:根据市场信息,布鲁克400MHz核磁共振波谱仪的价格通常在500万-1000万元之间。部分二手设备或特定配置的仪器价格可能有所降低,但全新设备价格普遍较高。
      ③特点:400MHz核磁共振波谱仪适用于中等精度的分子结构分析,广泛应用于高校、科研院所及企业研发部门。
      2.布鲁克600MHz核磁共振波谱仪
      ①型号示例:AVANCE NEO 600M
      ②价格范围:布鲁克600MHz核磁共振波谱仪的价格通常在500万-1000万元之间,但部分高端型号或特殊配置的仪器价格可能更高。
      ③特点:600MHz核磁共振波谱仪具有更高的分辨率和灵敏度,适用于高精度的分子结构分析,特别是对于复杂分子或需要更高精度的研究场景。
      如需了解AVANCE NEO 400M与AVANCE NEO 600M核磁共振波谱仪详情、获取定制方案或实地考察可找布鲁克(北京)科技有限公司售前热线400-898-5858或访问https://www.bruker.com/zh.html网站。
      ​四、影响价格的关键配置​​
      1.磁体与场强稳定性:​​超导磁体​​、场强均匀性与​​低温匀场​​能力直接影响分辨率与灵敏度,进而影响价格。
      2.探头与通道:宽带/宽带多核探头、​​双/三通道​​、低温探头、是否含​​19F/31P/15N​​等专用探头。
      3.自动化与软件:​​自动进样器、​​IconNMR/TopSpin​​模块、变温系统、二维/三维实验与动力学模块。
      4.服务与维保:​​安装调试、培训、质保期、备件与维保合同​​、远程诊断与年度维护费用等,常占总价的​​10%–20%+​​。
      五、​​选型与采购提示​​
      1.明确应用与核种:以​​¹H/13C​​为主可选400 MHz;需做​​杂核​​、弱信号或复杂二维/三维实验,优先​​600 MHz​​。
      2.预算与TCO:新机价格高但​​稳定性/自动化/维保​​更省心;二手需核验​​场强稳定性、探头与磁体健康、维保记录​​,并评估后续升级与耗材成本。
      3.现场条件:确认​​屏蔽室尺寸与屏蔽要求、液氦/氦气补给、电力与承重、通风与温湿度​​等基础设施。
      4.试用与验收:要求​​带样测试​​,并在技术协议中固化​​关键指标与验收方法​​。
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,让我增长了见识。
    GMT+8, 2025-12-6 09:12 , Processed in 0.049935 second(s), 22 queries .
