北京凯奥科技发展有限公司成立于2005年,我司是专业从事生命科学领域的超微量分光光度计、高效毛细管电泳仪、全波长酶标仪、多功能微孔板检测仪、蛋白纯化系统、核酸提取仪、化学、生物微弱发光检测器,全自动蛋白表达分析系统、混匀仪等生命科学设备的研发、生产、销售和服务的技术企业。
公司位于北京市大兴区亿发工业园区内,凭着日益壮大的研究、开发力量和经验丰富的员工团队,凯奥公司在生命科学领域中,处于技术创新和不断突破的地位
公司十分注重全球市场的开拓和服务。目前,在全球几十个国家都有一级代理,并且在中国华北、西北、东北、西南、华南,华中、华东都有办事处或者分公司,分别配备专业化、本地化的技术支持、维修、客户服务团队。向您提供优质的产品和完善的服务是凯奥公司的郑重承诺。
蛋白纯化系统K2600由高压输液泵,紫外检测器,自动进样器,馏分收集器,pH和电导检测器组成,是专为分离蛋白质、多肤及多核昔酸所研发的仪器,可以快速纯化多种生物分子及有机化合物,具有分离效果好、效率高,操作界面简洁、实用性高等特点。该系统支持各种层析色谱技术,如凝胶过滤层析、离子交换层析、疏水作用层析以及亲和作用层析等,匹配不同的色谱柱和填料,可以实现任何蛋白的纯化。可以适用于少量分析,也适用于以制备为目的的纯化。
一、应用:
1.快速纯化多种生物分子,如蛋白、多糖、肤类、核酸及天然小分子等分离纯化;
2.适用于植物、动物、微生物、人类等所有生物科学研究领域的生物分子纯化;
3.适合分离纯化活性物质;
4.适合纯化不同来源的重组蛋白、天然蛋白、融合表达蛋白、抗原抗体等多种蛋白。
二、产品详情
1.系统泵
双柱塞泵,死体积小,内有单向阀;
流速:0.1~100.0mL/min,压力范围0.0~25Mpa,
流速精度<±5%,流速精度高,压力稳定;
材质:采用PEEK,耐腐蚀;
流速选择:10.0ml/min,50.0ml/min,200ml/min,500ml/min,1000ml/min
2.紫外检测器
波长范围:190-740nm
可同时输入四个不同的紫外范围内波长值;
波长准确度:±1nm;
光程:光程可通过更换流通池及相应的系统参数进行调整;
3.电导率检测器
检测范围:0.001mS/cm-999.999mS/cm;
电导精确度:±2%或0.02mS/cm;
内置温度传感器,具有温度自动补偿功能。
4.pH检测器
检测范围0-14pH(有效使用范围2-12);
检测精度:±0.1;
含温度补偿。
5.自动进样器
X、Y、Z轴移动的形式灵活可靠的高速度、高精度进样;
注射器尺寸:5mL(60mm长度);
样品容量:50ml×25个样品瓶:
每个样品瓶可重复1-99次,典型峰面积的相对标准偏差<0.5%;
清洗方式:取样针通过洗针液内外同时清洗;
材质:触液材质采用优质的316L不锈钢和PEEK,抗酸碱性较好。
6、馏分收集器
样品容量:50ml×25个样品瓶;
X-Y运动方式、Z轴方向高度手动可调;
收集模式:峰收集、时间收集、体积收集、手动收集四种收集模式,自动计算管路延时;
7、动态混合器
2.5mL可在线修改流速及比例,梯度支持线性和阶梯。
8、LabChrom控制软件
