查看: 63|回复: 2
纯水机电导率正常数值
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2025-10-17 17:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      纯水机电导率的正常数值因纯水类型和应用场景而异,工业纯水中普通纯水电导率为1~10μS/cm,高纯水为0.1~1.0μS/cm,超纯水为0.01~0.055μS/cm;饮用纯水国家标准为1~10μS/cm;实验室级纯水电导率通常在0.05~0.1μS/cm。以下是对不同类型纯水电导率的详细说明:
      一、工业纯水
      1.普通纯水:电导率通常在1~10μS/cm之间。这种纯水可经由单一弱碱性阴离子交换树脂、反渗透等方法制得,适用于一般工业用途,如玻璃器皿的清洗、高压灭菌器用水等。
      2.高纯水:电导率更低,通常在0.1~1.0μS/cm之间。高纯水的纯化程度高于普通纯水,适用于对水质要求较高的工业场景,如电子行业中的半导体制造等。
      3.超纯水:也称为I级水,是纯度最高的级别。其电导率通常在0.01~0.055μS/cm之间,电阻率可达到18.2MΩ·cm(25℃)。超纯水适用于高精度分析仪器,如高效液相色谱(HPLC)等。
      二、饮用纯水
      饮用纯水的电导率国家标准为1~10μS/cm。这种纯水经过处理,去除了水中的大部分杂质和有害物质,适合直接饮用。
      三、实验室级纯水
      实验室级纯水的电导率通常在0.05~0.1μS/cm之间。这种纯水适用于大多数常规实验,如化学分析、生物实验等。
      四、其他特殊纯水
      1.制药用纯化水:根据2010版药典标准,制药用纯化水的电导率应≤2μS/cm(电阻率≥0.5MΩ·cm)。
      2.高纯水国家标准:我国高纯水的标准将电子级水分为五个级别(Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级和Ⅴ级),该标准是参照ASTM电子级标准而制定的。不同级别的高纯水具有不同的电导率要求。
      点击这里了解更多纯水机信息:http://www.njqianyan.com/productshow_127.html
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2025-11-15 21:29:33 | 显示全部楼层
    再次感谢你的分享,希望未来能看到更多此类内容!
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    看来你是个高手,佩服!
    GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.035651 second(s), 22 queries .
