查看: 63|回复: 1
潜水曝气机的安装规范
发表于 2025-10-17 16:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
潜水曝气机的安装需严格遵循规范,以确保安全、高效运行,主要规范如下:
​​1. 安装前准备​​
​​基础检查​​:安装位置需平整坚固,池底或平台无尖锐杂物,避免磨损设备;若为悬臂式安装,支撑结构需能承受设备自重及运行时的动态载荷。
​​设备检查​​:确认曝气机(含电机、叶轮、进气管等)无变形、破损,电缆无老化漏电,配件(如固定支架、法兰)齐全。
​​2. 安装要求​​
​​水平校准​​:设备轴线需与水平面垂直(偏差≤1°),叶轮旋转方向符合标牌指示(通常顺时针或逆时针),避免反向运转导致效率下降或损坏。
​​深度定位​​:叶轮浸没深度需符合设计要求(通常≥0.5m,避免吸入空气或触底),进气管(如有)应保持垂直或倾斜向上,防止水倒灌。
​​固定方式​​:固定式安装需通过预埋螺栓或焊接支架稳固连接;浮动式安装需确保浮筒平衡,防止倾斜偏移。
​​3. 安全与接线​​
​​电缆保护​​:动力电缆需采用防水接头密封,外加保护套管(如钢管或波纹管),避免磨损或浸水短路;临时电缆需固定于池壁,防止缠绕叶轮。
​​接地保护​​:设备外壳必须可靠接地(接地电阻≤4Ω),防止漏电风险。
​​4. 调试与测试​​
安装后需手动盘车检查叶轮转动灵活性,空载试运行(通电前确认水位覆盖叶轮),观察有无异响、振动或泄漏,确认正常后再正式投运。
发表于 2025-10-26 21:18:13 | 显示全部楼层
楼主的问题很有代表性,值得大家关注。
GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.026933 second(s), 21 queries .
