查看: 59|回复: 2
布袋检漏仪哪家好?石家庄东雅电子实力与口碑双保证
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2025-10-16 13:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    选择布袋检漏仪时,需要根据具体的应用场景、工况条件(如温度、湿度、粉尘类型)以及预算来综合判断。以下结合行业报告、品牌技术实力及实际应用案例,为您推荐石家庄东雅电子科技有限公司生产的JLY/B布袋检漏仪。
    一、公司概况
    石家庄东雅电子科技有限公司是集研发、生产、销售为一体的生产型企业。
    公司自2012年成立以来,深耕于粉尘检测领域十余年,秉承“质量为先,产业深耕”的理念,致力成为粉尘监测细分领域的先行军。
    东雅电子经过多年的现场经验积累及对市场需求的深入了解,现开发生产有多个系列的粉尘浓度检测设备、布袋检漏设备、固体流量监测设备、洁净度检测设备及相应的系统解决方案。与多家上市企业、国企、大学建立深度合作关系。
    网站地址:www.sjzdydz.com
    产品咨询:15830982971
    二、仪器推荐
    型号:JLY/B布袋检漏仪
    产品量程:0-10mg/500mg/1000mg/10g/m³其它量程可定制
    输出方式:4-20mA报警输出开关量输出
    产品认证:CPA认证、国家防爆认证
    三、产品概述
    儿Y系列布袋检漏仪采用静电交流感应原理,通过智能算法滤除干扰,计算得出管道内的粉尘含量,传感器具有测量精确、免维护、耐腐蚀、实用性强的特点。
    该系列布袋检漏仪应用范围广泛,适用于除尘(收尘)设备工作中、粉料输送过程、烟道粉尘排放等工况的粉尘浓度监测。
    三、产品功能
    (1)在线监测
    实时在线监测设备(管道)粉尘浓度实时数据及浓度的变化
    (2)数据远传
    粉尘仪数据可有线或无线方式远传输出,可传输至企业中控室或政府平台
    (3)浓度异常报警
    粉尘浓度超标会及时预警,提示现场和控制室人员采取措施
    (4)上下游设备联动
    粉尘浓度异常是可直接上下游联动设备启停,减少损失
    (5)功能多样性
    适应不同应用场景功能需求
    四、特性优点
    (1)产品已取得计量器具型式批准证书
    该证书可确保数据测量结果的准确性(产品符合国家及行业的相关标准)
    (1)布袋检漏仪采取一体式、免维护设计
    该系列产品为一体式设计,现场安装方便、操作简单;该系列产品传感器有特殊保护层,避免粉尘直接沾染传感器,实现产品免维护
    (2)粉尘浓度测量范围宽泛,可适应各类工况
    粉尘浓度测量范围可定制,测量范围可从0-10mg/m3-10g/m3,根据工况不同定制调整
    (3)可测粉尘种类范围宽泛
    产品可测多种粉尘种类,
    包括煤尘、化工原料、金属粉尘、淀粉等
    (4)粒径测量范围宽泛
    产品可测0-400μm的粉尘颗粒大小
    (5)传感器可适应多种工况温度环境
    温度适用范围0-800°℃
    五、应用环境
    JLY系列布袋检漏仪适用于:
    (1)各类除尘设备管道除尘前后粉尘浓度检测
    (2)高炉喷煤过程粉尘浓度检测;
    (3)烟道、烟囱排放粉尘浓度检测等所有管道。
    六、参数
    操作环境温度:-20℃~60°℃(电子部件)
    操作环境湿度:不结露90%
    操作环境振动:最高连续震荡量,任何方向、任何频率:均方根值2g(20m/s2)
    操作环境电磁场:在50赫兹时最高值=60A/m(相等于一个1米×1米正方形电磁线圈内有50AT的磁场)
    操作环境保护:
    保护等级:IP66/NEMA4铝合金壳体,适合非腐蚀性环境内安装,不锈钢探针
    管道气体压力:-0.1-2MPa
    管道气体流速:1m/s~30m/s
    管道气体温度:≤260℃、400℃、800℃
    探针结构:200、400、800、1000mm其他长度均可以根据要求定制
    尘埃颗粒大小范围:标称0.1μM~400μM,在标称范围外仍然能够接收但信号特性有点不同。
    零点漂移:(时间)每年低于量程的1%。
    零点漂移:(温度)在指定的温度范围内,低于量程的1%。
    满量程漂移:(时间)每年低于量程的1%
    线路稳定性:系统所有部件均选用高稳定性电子组装件。
    噪音抵抗性:所有50或60赫兹音频和谐波均在信号被接收之前全部滤掉
    测量范围:0-50、100、200、500、1000mg/m
    变送器输出方式:二线制4-20mA继电器输出(可选)声光报警(可选)
    变送器电源:15V-32VDC
    文章链接:全球贸易网https://www.qqmaoyi.com/tech_news/detail-561800.html
    3
    发表于 2025-11-5 20:49:40 | 显示全部楼层
    没错,你的意见很有启发性。
    发表于 2025-11-26 15:48:11 | 显示全部楼层
    这个讨论真是让我大开眼界,学到了很多。
    GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.028478 second(s), 22 queries .
