查看: 100|回复: 2
电动葫芦只下不上是怎么回事
发表于 2025-10-16 11:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电动葫芦只下不上,通常是以下几个原因导致的。你可以按照以下步骤检查和排除故障:
  1. 电气问题
  控制电路问题:可能是控制电路出现了故障,例如遥控器、按钮控制开关或电控柜内部接线松动、损坏。检查电气线路,确保控制系统没有出现接触不良或电路断开。
  电机接线问题:电机的接线端子如果松动或接触不良,可能导致电葫芦无法上升。检查电机的接线端子,确保连接良好。
  接触器或继电器故障:如果上升动作无法启动,可能是上升控制的接触器或继电器损坏。需要检查并更换相关部件。
  2. 制动系统故障
  制动器卡滞:制动系统卡滞,可能导致制动器无法松开,造成上升无法进行。检查制动器是否被卡住或缺乏润滑,清理并适当加油。
  制动器失灵:制动器的弹簧或电磁制动器失效也可能导致电葫芦只能下降。检查制动器部件是否完好,必要时进行调整或更换。
  3. 电机或电容故障
  电机损坏:电机可能出现故障,导致在上升时无法工作。可以用万用表检测电机的电压,确认电机是否正常工作。
  电容故障:如果配备有启动电容,电容损坏也可能导致电机无法启动上升。检查电容是否有破损或老化。
  4. 负载超载或不平衡
  超载保护:如果负载超重,部分设备可能会触发过载保护机制,限制其上升功能。检查负载是否符合额定重量,确保不超载。
  钢丝绳卡住或缠绕:钢丝绳如果卡住或缠绕在某个部位,可能会阻碍上升。检查钢丝绳的运行轨迹,确保没有卡滞或摩擦。
  5. 电源问题
  电压不稳定或不足:电源电压如果低于额定值,可能导致只能下降,无法上升。检查电源电压是否正常,确保电源线路稳定供电。
  6. 电动葫芦的内部分配问题
  限位开关问题:一般会设置限位开关,防止起重机动作过度。如果限位开关故障或设置不当,可能会导致不能正常上升。检查限位开关是否卡住或故障,适当调整或更换。
  7. 起升装置的机械问题
  齿轮或链条损坏:起升装置可能出现齿轮或链条磨损、损坏的情况,导致无法正常上升。检查齿轮箱、链条等部件,确认是否需要更换。
    2024-9-26 09:02
  • 签到天数: 10 天
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    你的描述让我感同身受,写得太好了!
    发表于 前天 20:44 | 显示全部楼层
    我也在寻找类似的答案,有人可以帮忙吗?
    GMT+8, 2025-12-5 06:13 , Processed in 0.029538 second(s), 21 queries .
