查看: 72|回复: 3
氧化锌避雷器在线监测系统|常州汇能智电
  • 签到天数: 7 天
    QQ
    发表于 2025-10-15 10:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    系统概述
    避雷器在线监测系统通过实时监测避雷器的全电流、阻性电流、容性电流以及雷击次数、雷击时刻,通过对监测到的数据进行分析、拟合处理,并结合现场工况,可及时地发现避雷器由污秽或内部受潮引起的瓷套泄漏电流或绝缘杆泄漏电流增大等问题,以避免事故的发生。
    系统特点
    采用高精度有源零磁通穿心式互感器,根据被测电流大小自动选择放大倍数,实现高精度测量
    采用动态相量补偿算法,实现高精度测量信号分析
    采用数字滤波算法,摒除模拟滤波器带来的“零漂问题”
    采用分布式测量结构,即就地测量、数字传输
    可带电安装,即不需要主设备停电安装,方便、快捷的接入系统
    设计依据
    Q/GDW534-2010《变电设备在线监测系统技术导则》
    Q/GDW535-2010《变电设备在线监测系统装置通用技术规范》
    Q/GDW410-2010《高压设备智能化技术导则》
    Q/GDW383-2009《智能变电站技术导则》
    国家电网公司《高压开关设备智能化技术条件》
    《IEC61850国际标准工程化实施技术规范》
    南方电网公司《变电设备在线监测装置通用技术规范》
    耐压:2.0KV/min无击穿和闪络
    绝缘电阻符合IEC255-5标准
    耐压符合IEC255-5标准
    脉冲电压测试符合IEC255-5标准
    湿热性能符合IEC68-2-38标准
    共模符合IEC255-22-1标准
    差模符合IEC255-22-1标准
    静电放电符合IEC255-22-2标准
    电磁场辐射干扰符合IEC255-22-3标准
    快速瞬变干扰符合IEC255-22-4标准
    氧化锌避雷器在线监测系统技术指标
    1、工作环境
    工作电压:交流220V±10%,50Hz
    功耗:额定电压下<5W
    环境温度
    户内系统:-10℃~+55℃
    户外系统:-25℃~+70℃
    工作环境湿度:≤95%
    2、监测参数指标
    测量电流范围:0.05mA~650mA,测量精度±1%
    母线电压测量范围:35kV~1000kV,测量精度0.5%
    谐波电压测量范围:3、5、7、9次,测量精度±2%
    系统频率测量范围:45~65Hz,测量精度±0.001Hz
    雷击次数记录:0~255,年月日时分秒
    温度:-20℃~80℃,±0.5%
    湿度:0~RH,±3%
    3、其他技术指标
    系统容量:就地模块80个
    监测周期:出厂设置1小时
    采样周期:实时
    CAN网结构,网络速率为:<500Kbps
    RS485结构,网络速率为:≤2400bps
    系统的平均*工作时间(MTBF):户内:大于5×104小时。
    户外:大于3×104小时。
    发表于 2025-11-2 04:39:33 | 显示全部楼层
    您的故障诊断思路清晰明了,跟着您的步骤操作果然解决了困扰已久的难题。
    发表于 2025-11-12 05:55:12 | 显示全部楼层
    感谢大家的分享,让我受益匪浅。
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    我也这么想,你的理解很深刻。
    GMT+8, 2025-12-5 06:12 , Processed in 0.037453 second(s), 23 queries .
