查看: 44|回复: 1
SF6气体泄漏报警设备|常州汇能智电出品
  • 签到天数: 7 天
    QQ
    发表于 2025-10-15 10:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、技术性能
    1、SF6泄漏报警装置超标检测和显示,轮询检测、显示开关室内各气体探测单元(传感器)处SF6浓度,当浓度超过1000ppm时(可设置),显示数据红色异常提示。
    2、氧气浓度检测和显示,轮询检测、显示开关室内各气体探测单元处的氧气浓度,当浓度≤18.0%,数据红色异常提示。
    3、SF6和氧气浓度控制功能,SF6气体浓度超过或氧气浓度低于设置值时,控制风机启动通风,直到SF6和氧气浓度恢复正常后应继续通风15分钟。
    4、可设置定时通,以保证开关室每天都能按需要通风。
    5、可强制通风,风机在停止状态时,可以在系统中控制进行强制通风15分钟;风机在开机状态时,可以在系统中强制关闭风机,并在显示屏上显示风机当前运行状态。
    6、温度、湿度检测和显示,系统可以测量并显示当前开关室内的温度和湿度。
    7、语音提示功能,并具有该功能的开启和关闭以及音量调整功能。
    8、人体红外感应功能,当工作人员进出监测的配电室时,通过人体红外探测器在主机周围10米之内感应工作人员的进出情况,同时系统能够自动提示环境的安全状况。
    9、数据自动存储功能,能够存储历史数据,并且在掉电情况下,数据不丢失。
    10、历史数据查询功能,可以通过菜单进入系统界面,查询历次报警数据和360天的连续监测数据。
    二、技术参数:
    1、SF6浓度测量范围:0~3000ppm,超限报警点:1000ppm(可设置)
    2、SF6浓度检测精度:<3%FS(FS表示最大显示值,满量程3000ppm)
    重复性误差:<5%FS
    零点漂移:<5%FS
    量程漂移:<5%FS
    3、氧气含量检测范围:1-99%,缺氧报警点:18%(可设置),低于18%时报警输出接点闭合
    4、氧气含量检测精度:<1%FS
    5、温度检测范围:-10~+60℃
    6、温度检测精度:±0.5℃;显示精度:0.1℃
    7、湿度检测范围:10-99%RH
    8、湿度检测精度:±0.5%RH;显示精度:±0.1%RH
    9、电源:AC165-260V50Hz
    10、通讯:系统主机与变电站中控室通信接口采用RS485接口方式。MODBUS-RTU通讯协议。
    注:SF6监测点位布置通用方式:
    探测单元的数量依据监测室内面积决定,均匀布置。室内面积(m2)与探测单元数量(个)的比值不大于25。
    发表于 2025-11-12 20:26:12 | 显示全部楼层
    楼主的帖子内容丰富,很有参考价值。
    GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.030265 second(s), 23 queries .
