查看: 45|回复: 2
SF6(六氟化硫)监测报警系统
  • 签到天数: 7 天
    QQ
    发表于 2025-10-15 10:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SF6泄漏监测实时地对GIS室内空气中的微量的SF6气体泄露、氧气浓度和室内温湿度进行定性定量检测。系统采集所有传感器的监测信息并处理,发出语音、控制风机等。
    壁挂式监控主机安装在GIS高配室大门边墙上,可根据需要扩展监测点。
    人体红外自动感应:当人进入工作区域3米范围内,主机自动语音提示环境安全状况。
    风机启动:氧含量≤18%时或SF6气体浓度>1000ppm或环境温度高于设定值时,自动启动风机通风,直接恢复正常。可自由设定风机的分时段启停时间,可手动强制启动风机。数据远传:采用通用标准规约与其它业务系统进行数据通信。
    SF6泄漏监测报警系统功能:
    1、SF6气体浓度、氧气浓度监测和显示功能,实时显示开关室内各变送器SF6、氧气含量,当SF6和氧气含量超标时,红色字体显示“异常",否则正常颜色显示“正常”。
    2、定量监测SF6和O2。
    3、温度、湿度监测和显示功能系统通过温湿度变送器实时监测并显示当前开关室内的温湿度值。
    4、每天自动零点校准功能,自动克服漂移和误报。
    5、数据采集间隔用户可调,可疑检测点自动加强跟踪功能。
    6、风机的控制功能
    A、定时启动风机(每天可设置24组风机定时启动时间)
    B、手动启动风机(主机上含有手动控制按钮,进行手动启动风机)
    C、自动启动风机(当SF6气体浓度≥1000ppm和含氧量≤18%时,系统自动控制启动通风,直到室内环境中SF6浓度和含氧量恢复正常)
    7、声光告警功能
    现场主机在检测到环境SF6浓度或者氧气含量超标后发出“嘀嘀”的高频告警声和灯光闪烁,以提醒工作人员撤离现场并查询泄漏情况。
    8、人体红外感应、语音提示功能
    当工作人员进出GIS室时,通过红外人体探测器探测,系统主机自动提示环境的安全状况。并将主机主机从低功耗屏幕保护状态切换到正常显示状态。
    9、历史监测数据存储功能
    数据记录存储功能(可存储50000条)。
    10、历史数据查询功能
    可以在现场主机的菜单项中,通过进入历史数据查询界面,查询任意时间段的历史数据(告警数据、风机启动记录数据)。
    11、与后台通信连接:
    A、干接点连接输出两组信号:SF6超限告警和SF6设备故障告警;
    B、RS485通信输出:可以读取现场的数据。
    4.3SF6气体浓度定量在线监测
    SF6气体在线监测系统采用连续定量检测系统,克服定性报警的弊端。
    该系统当GIS室内SF6气体浓度超过设定值时,显示浓度(ppm)超标信息,系统自动声光报警,并控制风机启动通风,待空气中SF6气体浓度恢复正常,风机继续通风15分钟后自动关闭。
    4.4氧气浓度定量在线监测
    氧气传感器采用具有精确度高,稳定可靠和使用时间长等特点。开关室内氧气浓度含量一旦过低(一般<18%)时,系统显示浓度信息,启动自动声光报警子系统,并控制风机启动通风,待空气中氧气浓度恢复正常,风机继续通风15分钟后自动关闭。
    4.5触摸屏幕设计,自动激活和关闭屏幕保护
    系统采用触摸屏电脑,采用当前主流的操作系统,任意触摸功能键进行功能操作,无需键盘或鼠标等外设,提高系统操作功能,而且触摸式大屏幕显示功能,软件界面设计具有人性化,操作简便,图形画面显示生动流畅。
    当有人员接近时,系统自动激活显示屏幕,在人员离开后40秒(可调节),系统可恢复屏保状态。
    4.6红外探测、语音提示工作状态功能
    本系统探测到任何想要进入GIS室的工作人员,当显示屏幕处于待机状态时,一旦人体接近工作室门3.0m范围内,系统将进行语音提示目前开关室的环境状态,并告之进行通风操作。同时自动激活显示屏幕,让工作人员能马上了解GIS室内环境情况。
    4.7自动和手动切换通风,人工强制排风
    系统具有切换手动和自动通风功能。当处于“自动测量”状态,风机只能由系统自动控制;而当位于“手动风机”状态,应人为触摸“手动”按钮,风机工作。一旦人为操作情况下,工作人员已离开,系统可在半个小时后自动切换为系统“自动测量”状态。当前工作状态能在显示屏上查看到。
    同时系统主机屏柜上设有手动强制排风开关,开关切换到“手动”,强制风机运行,运行后,必须恢复到“自动”状态;壁挂式主机,仅按“风机手动”即可。
    4.8现场总线设计和多点组网
    系统采用分层分布式及模块化设计,应用总线控制技术、系统安装和升级简便。一根电缆连接所有的变送器及主机,安装方便,调试简单,具有很高的现场适应性。适应用于各种电压等级的SF6开关室、组合电器室(GIS室)、SF6主变室及安装SF6设备的地下变电站等密封场合。
    主机系统最多可监测256点,满足不同现场环境需要,提高检测的可靠性。
    4.9通信协议
    该子系统预留接口远景接入变电站辅助综合监控系统站端平台,与变电站辅助综合监控系统站端平台。
    发表于 2025-11-1 06:18:53 | 显示全部楼层
    赞一个,谢谢楼主分享。
    发表于 2025-11-27 00:49:34 | 显示全部楼层
    谢谢你的分享,内容很有意思!
    GMT+8, 2025-12-5 06:11 , Processed in 0.029006 second(s), 23 queries .
