TA的每日心情 | 开心 2024-11-15 13:31 |
签到天数: 7 天 [LV.3]偶尔看看II
- 积分
- 937
SF6(六氟化硫)气体因其优异的绝缘和灭弧性能,被广泛应用于电力系统中的气体绝缘开关设备(GIS)、断路器等高压电气设备中。然而,SF6是一种强效的温室气体,其全球变暖潜势是二氧化碳的23,900倍。一旦发生泄漏,不仅会造成设备绝缘性能下降,引发运行故障,更会对环境造成严重破坏。
系统功能:
(1)SF6泄漏监测报警装置:轮流显示各气体传感器处的SF6气体和氧气含量状况,
(2)氧气浓度检测:轮流显示开关室内各气体传感器处的氧气浓度值。
(3)温度、湿度显示:系统可以测量并显示当前开关室内的温度及湿度值。
(4)红外探测功能:系统可以探测到想要进入开关室的工作人员,并在风机没有工作时进行语音提示通风,直到人员离开或者启动风机为止。
(5)强制通风:风机在停止状态时,按下强制按钮,系统可以强制通风15min。
(6)缺氧报警:当氧气浓度低于18%时,输出触点报警信号,并进行现场语音报警。
(7)泄漏报警:当SF6气体含量超过1000ppm时,输出触点报警信号,并进行现场语音报警。
(8)风机控制时间:当SF6气体含量超过1000ppm或氧气浓度低于18%时,控制风机启动通风,且时间不少于15min。
(9)语音提示:系统可以语音提示通风,并在通风结束后播报当前开关室内的氧气浓度和SF6气体的含量状况,以提醒工作人员是否可以安全进入开关室。
技术参数:
(1)额定工作电源:AC:220V/380V;DC:220V;
(2)额定功耗:主机≤25VA,传感器≤6VA;
(3)控制风机容量:AC220V/15A,报警触点容量:AC220V/5A;
(4)SF6浓度检测范围:0~1500μL/L;
(5)SF6浓度检测精度:≤3%(F.S);
(6)SF6浓度检测最小示值:1μL/L
(7)泄漏报警阀值:低报100μL/L(可调)、高报1000μL/L(可调);
(8)氧气浓度检测范围:0~25%;
(9)氧气浓度检测最小示值:0.1%;
(10)缺氧报警阀值:18%;
(11)取样点数:最多可检测32个点;
(12)实时数据、报警数据在显示器和监控计算机上均可保存,以便查询;
(13)风机启动浓度点:氧气≤18%,SF6≥1000ppm;
(14)温度显示范围:-55℃~+125℃;湿度显示范围:10%~95%RH;
(15)SF6传感器使用寿命:长期;
(16)氧气传感器使用寿命:10年
(17)通讯接口:RS-485及网络接口,监控主机保证能与变电站监控系统后台通信;
(18)防护等级IP54;
(19)主机安装方式:壁挂式(户外含防雨罩等防护措施)。
