查看: 91|回复: 1
C18色谱柱的介绍
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2025-10-14 18:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      C18色谱柱:核心概念与工作原理
      C18色谱柱是高效液相色谱中应用广泛、最核心的分离组件。
      它的工作原理基于反向色谱技术。其核心是利用样品中不同组分与固定相之间疏水相互作用力的差异来实现分离。
      您可以这样想象其结构:在色谱柱内部,极其微小的硅胶颗粒表面,通过化学键合的方式,牢固地“嫁接”上了一条条长碳链(通常由18个碳原子组成,故名C18)。这相当于给硅胶颗粒披上了一层稳定的、疏水(亲油)的“外衣”。
      当流动相(通常为水与甲醇或乙腈的混合物)携带样品流过这层“外衣”时,样品中疏水性较强的组分更倾向于与C18长链结合,保留时间较长;而亲水性较强的组分则不易结合,会更快地被流动相冲洗出来。这种保留能力的微小差异,在经过一定柱长后被不断放大,最终使各组分依次流出色谱柱,达到分离目的。
      二、关键参数:如何选择一根合适的C18柱?
      选择一根合适的C18色谱柱需要考虑以下几个关键参数:
      1.粒径
      这是固定相硅胶颗粒的大小。常见的粒径有5微米、3微米和更小的亚2微米及1.7微米等。
      较大粒径(如5μm):通用性强,柱压较低,是传统HPLC的经典选择。
      较小粒径(如3μm或更小):能显著提高柱效(理论塔板数)和分离速度,但会导致柱压显著升高,通常需要UPLC系统的支持。
      2.孔径
      指硅胶颗粒内部孔道的平均直径,通常以埃为单位。
      较小孔径(如120Å):适合分离分子量小于2000道尔顿的常规小分子化合物,例如大多数化学药物。
      较大孔径(如300Å):专为分离大分子设计,如多肽、蛋白质和核酸。
      3.碳载量与封端
      碳载量:指硅胶表面键合的C18链的密度。高碳载量通常意味着更强的保留能力和更好的分离度,尤其对于疏水性相近的难分离物质对。
      封端处理:这是一个至关重要但常被忽视的工艺。硅胶表面在键合C18后,仍会残留大量裸露的硅羟基。这些硅羟基会与碱性化合物发生不必要的相互作用,导致色谱峰拖尾。封端就是用特殊的小分子试剂将这些残留的硅羟基封闭掉。对于分析碱性化合物,选择封端良好的C18柱是获得对称峰形的关键。
      4.尺寸
      指色谱柱的内径和长度。
      常规分析柱(如4.6mm内径×150mm长度):是最常见的配置,平衡了载样量、分离度和溶剂消耗。
      窄径柱或微径柱(如2.1mm内径):主要用于液质联用系统,可以极大提高质谱的灵敏度和离子化效率,并节省流动相。
      5.特殊类型
      针对特殊分析需求,还有多种改良型C18柱:
      耐水型C18:在高水相流动相条件下不会发生固定相“塌陷”,非常适合用于梯度起始比例高水相的分离,或直接分析强极性化合物。
      宽pH耐受型C18:采用杂化颗粒等技术,能在pH1-12的宽范围内稳定工作,大大扩展了方法开发的灵活性。
      核壳色谱柱:其颗粒并非多孔,而是由实心的核芯和多孔的外壳组成。这种设计可以在常规HPLC仪器上获得接近UPLC的高柱效。
    发表于 2025-11-20 21:22:32 | 显示全部楼层
    我完全同意你的看法。
    GMT+8, 2025-12-3 21:02 , Processed in 0.028572 second(s), 21 queries .
