查看: 46|回复: 2
什么是电液伺服万能试验机?
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2025-10-14 17:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、什么是电液伺服万能试验机?
      电液伺服万能试验机是一种采用液压作为动力源,并利用电液伺服阀进行精确控制的先进材料力学性能测试设备。它集成了精密机械、液压传动、伺服控制和计算机测量技术,能够对金属、非金属、复合材料及构件进行静态的拉伸、压缩、弯曲、剪切等力学性能试验,部分型号还可进行动态(疲劳)试验。
      由于其测试功能全面、负荷能力大、控制精度高,它被誉为材料力学测试领域的“主力军”和“高端装备”,广泛应用于产品质量检验、材料科学研究、建筑工程等领域。
      二、工作原理
      其核心工作原理是电液伺服闭环负反馈控制系统。
      指令输入:计算机软件设定一个期望的控制目标(例如:保持恒定的力、恒定的位移或恒定的变形速率)。
      信号比较:系统通过高精度的传感器(力传感器、位移传感器、变形引伸计)实时测量试验过程中的实际值。
      误差计算:控制器将测量到的实际值与设定的目标值进行比较,计算出两者的“误差”信号。
      信号放大与驱动:这个微弱的误差信号经过放大器放大后,驱动电液伺服阀。
      功率输出:电液伺服阀根据输入的电信号,精确地控制流向作动缸(油缸)的液压油的方向和流量,从而控制作动缸的出力(推力或拉力)和运动速度。
      实时修正:整个过程是毫秒级、不间断地循环进行的,确保实际值能无限逼近于目标值,实现高精度的控制。
      简单来说:就像一个智能的自动巡航系统,不断监测车速(实际值)并与设定速度(目标值)比较,然后自动微调油门(伺服阀),使车速始终保持稳定。
      三、主要系统组成
      一台完整的电液伺服万能试验机通常由以下几大部分组成:
      主机框架:
      通常采用双空间(上空间用于拉伸试验,下空间用于压缩、弯曲试验)或单空间结构。
      包括坚固的横梁、立柱和工作台,提供稳定的加载结构。
      液压系统:
      液压泵站:动力源,包括电机、油泵、油箱、滤油器等,为整个系统提供稳定、高压的液压油。
      作动缸:核心执行元件,将液压能转化为机械能,对被试件施加力。
      电液伺服阀:系统的“心脏”,负责精确控制液压油,其性能直接决定整机精度和响应速度。
      测量系统:
      力传感器:安装在作动缸或横梁上,用于精确测量试验力。
      位移传感器:测量横梁或活塞的移动位移。
      变形引伸计:用于精确测量试样的轴向变形,是获取材料弹性模量等参数的关键。
      控制系统:
      伺服控制器:核心大脑,处理传感器信号,执行闭环控制算法,输出信号驱动伺服阀。
      计算机与软件:提供人机交互界面,用于设置试验参数、控制试验过程、实时显示曲线(力-位移、应力-应变曲线)、数据处理和报告生成。
      四、主要特点
      负荷能力大:液压传动使其能够轻松实现数百kN至数千kN甚至更高的巨大载荷,这是电子万能试验机难以企及的。
      控制精度高:得益于闭环伺服控制,对力、变形、位移的控制非常精确、稳定。
      响应速度快:动态响应性能好,不仅能进行静态测试,还能进行动态疲劳测试和低频循环试验。
      刚性大,耐用性强:主机结构坚固,液压系统动力强劲,适合测试高强度、大刚度的材料以及大型构件。
      功能全面:通过更换不同的夹具和附件,可实现多种类型的力学试验。
      五、主要应用领域
      金属材料:钢铁、铝合金、钛合金等的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、保载等试验。
      非金属材料:塑料、橡胶、皮革、纸张、纺织品、陶瓷、玻璃钢等的力学性能测试。
      建筑材料:水泥、混凝土、砖、瓦等建筑材料的抗压、抗折试验。
      零部件与结构件:汽车零部件、起重器材、工程机械构件等的静态强度和疲劳寿命测试。
      科研与教育:高等院校、科研院所进行新材料、新工艺的力学性能研究。
      六、厂家推荐
      山东万辰试验机有限公司是专业的生产商,致力于研发,生产和销售各类试验机产品。
      我公司主要产品:拉力试验机,电子万能试验机,液压万能试验机,卧式拉力试验机,万能材料试验机,疲劳试验机,扭转试验机,压力试验机,我公司拥有强大的技术力和测试设备,可以定做各种类型的试验机产品。
      我司拥有充足的货源,稳定及时的交货,可靠的质量,及时的现场培训和售后服务。产品及服务良好,在国内外享有良好声誉。竭诚欢迎世界各地客户、商业协会和朋友与我们联系,寻求合作、互惠互利。
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    我觉得这个解决方案有潜力,但需要更多数据支持。
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    这么优质的分享必须支持,希望论坛能有更多这样的内容~
    GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.034945 second(s), 22 queries .
