TA的每日心情 | 开心 2024-12-4 09:06 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
高级工程师
- 积分
- 572
电池燃烧试验机源头厂家深圳市德迈盛测控设备有限公司(www.damsion.com)是坐落于深圳南山产业园,是一家集科研、制造、咨询服务为一体仪器制造企业,专业研制生产符合IEC、UL、GB等标准的试验设备。同时承接专业检测机构、产品生产厂家的实验室系统集成工程。公司以“为中国实验室打造上等的检测设备”为宗旨,建立有独立的研发中心,引进了国际性的高科技人才。并采用创造性的设计理念,以传感器数据采集技术为先导,计算机控制技术为主导,进口高精度、低噪音传动装置为核心,开发了十四大系列一百六十余种产品。德迈盛严谨高效的制造部门为产品的输出提供了强有力的保障。从材料的选用,到来料的检验,到生产过程的控制,到品质测试的把关,我们对每一个环节都力求一丝不苟,严格按照标准化流程作业。公司产品均已通过ISO9001质量体系认证,以期为客户带来更加安全的产品。
德迈盛公司在国内市场的用户包括:出入境检验检疫局、技术监督局、产品质量监督检验研究院、UL实验室、TUV(莱茵)、SGS(通标)以及各类电子电器生产厂,公司产品远销国际市场,在香港、越南、新加坡、泰国、伊朗、印度和德国等地区和国家设立了代理商。服务是提升公司竞争力的一项要素,德迈盛人始终将提升服务的水平和提升服务的价值作为我们努力方向。在售前,我们有专业的工程团队为客户提供咨询和定制服务;在售后,我们有专业的售后团队为客户提供及时和满意的技术支持和产品维护。凭借着出色的产品竞争力和完善的服务,公司成功赢得了众多客户的信赖。依靠我们的技术进步,不断提升效率和产品品质、一如既往地坚持用上等产品服务市场。
电池燃烧试验机用途:用于汽车用途动力锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池、镍氢、镍镉以及磷酸铁锂电池或者动力锂电池模块的外壳材料颗粒燃烧或电池内部成分阻燃试验。
一、电池燃烧试验机设备特点:
1.配置遥控器,可以离线自动控制试验开始、余焰时间、余灼时间等;
2.配有水平燃烧夹具、垂直燃烧夹具和柔性试品夹具,其中柔性夹具导轨采用韩国SAMICK品牌,均可上下、前后、左右调节;
3.环境温度监测功能:设备内置测温系统模块,能有效的监测出试验箱体内部的环境温度,有利于更准确的判断试样的着火温度差;
4.本生灯灯头可以调节0-45-90度燃烧角度,并配有相应角度指示;
5.采用自动点火装置,方便试验自动进行;
6.照明灯具采用标准防爆灯具,符合anquan标准;
7.气体流量大小自动报警功能:试验燃烧气体采用电路和气路分开设计,避免因电路漏电或短路造成气体泄露爆炸;自带气体流量大小报警装置,人性化设计;
8.配备美国德威尔的U型管压差计和双流量计,采用背部磁铁式安装方式,直接放置在设备表面,方便美观,易于操作;
二、电池燃烧试验机标准依据:UL1642、UL2054、SJ/T11170-1998、SJ/T11169-1998、GB18282-2013、GB8897.4等标准。
三、技术参数:
1.操作方式:PLC控制,TFT真彩液晶屏显示
2.燃烧器:进口ED&D本生灯,管口内径为0.375英寸(9.5mm)长约100mm
3.火焰施加时间:0~999.9秒±0.1秒
4.火焰续燃时间:0~999.9秒±0.1秒
5.火焰高度:10~75±2mm(可调节)
6.试验棒直径:1/4英寸(6.35mm)×14英寸(355.6mm)
7.测试罩宽度:12英寸(305mm)X深14英寸(355mm),八边形
四、电池燃烧抛射试验机试验要求:
1.每个被试电池或电池组搁置平面丝网上,丝网覆盖试验平台上直径为Φ102mm(4英寸)的中心孔。平面丝网由直径Φ0.43mm(0.017英寸)的钢丝以20目/英寸的间隔构造而成;
2.丝网安装在距燃烧器38mm(1.5英寸)的上方位置,燃油和空气流量以提供明亮蓝色火焰的要求来设定,该火焰将使丝网灼热变红;
3.样品上方被一个八边形的金属丝罩盖住,金属丝罩610mm(2英尺)宽、305mm(1英尺)高。金属丝罩由直径Φ0.25mm(0.01英寸)的铝丝、以每个方向16~18线/英寸的间隔制成;
4.试样被加热直至发生起燃并被燃尽。除非试验中样品电池会掉下丝网,否则无需固定。需要时用单根细丝将样品固定在丝网上;
5.试验中应无被试电池或电池组的爆炸体穿过丝网。
安装要求:需方提供排气烟道和液化石油气;或根据具体要求,供方另行单独设计、制造、安装废气处理机组及排烟管路。
