查看: 94|回复: 1
国产蛋白纯化系统哪家好?认准北京凯奥科技
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2025-10-11 17:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在蛋白纯化领域,北京凯奥科技发展有限公司以其卓越的技术、可靠的产品和全面的服务而著称。我司是专业从事生命科学领域的超微量分光光度计、高效毛细管电泳仪、全波长酶标仪、多功能微孔板检测仪、蛋白纯化系统、核酸提取仪、化学、生物微弱发光检测器,全自动蛋白表达分析系统、混匀仪等生命科学设备的研发、生产、销售和服务的技术企业。
      北京凯奥科技发展有限公司十分注重全球市场的开拓和服务。目前,在全球几十个国家都有一级代理,并且在中国华北、西北、东北、西南、华南、华中、华东都有办事处或者分公司,分别配备专业化、本地化的技术支持、维修、客户服务团队。向您提供优质的产品和完善的服务是凯奥公司的郑重承诺。
      网站:www.beijingkaiao.com
      产品咨询:18911993026
          核心产品:K2600蛋白纯化系统
      K2600蛋白纯化系统由高压输液泵,紫外检测器,自动进样器,馏分收集器,pH和电导检测器组成,是专为分离蛋白质、多肤及多核昔酸所研发的仪器,可以快速纯化多种生物分子及有机化合物,具有分离效果好、效率高,操作界面简洁、实用性高等特点。该系统支持各种层析色谱技术,如凝胶过滤层析、离子交换层析、疏水作用层析以及亲和作用层析等,匹配不同的色谱柱和填料,可以实现任何蛋白的纯化。可以适用于少量分析,也适用于以制备为目的的纯化。
      应用:
      (1)快速纯化多种生物分子,如蛋白、多糖、肤类、核酸及天然小分子等分离纯化;
      (2)适用于植物、动物、微生物、人类等所有生物科学研究领域的生物分子纯化;
      (3)适合分离纯化活性物质;
      (4)适合纯化不同来源的重组蛋白、天然蛋白、融合表达蛋白、抗原抗体等多种蛋白
      主要组成:
      1.系统泵
      双柱塞泵,死体积小,内有单向阀;
      流速:0.1~100.0mL/min,压力范围0.0~25Mpa,
      流速精度<±5%,流速精度高,压力稳定;
      材质:采用PEEK,耐腐蚀;
      流速选择:10.0ml/min,50.0ml/min,200ml/min,500ml/min,1000ml/min
      2.紫外检测器
      波长范围:190-740nm
      可同时输入四个不同的紫外范围内波长值;
      波长准确度:±1nm;
      光程:光程可通过更换流通池及相应的系统参数进行调整;
      3.电导率检测器
      检测范围:0.001mS/cm-999.999mS/cm;
      电导精确度:±2%或0.02mS/cm;
      内置温度传感器,具有温度自动补偿功能。
      4.pH检测器
      检测范围0-14pH(有效使用范围2-12);
      检测精度:±0.1;
      含温度补偿。
      5.自动进样器
      X、Y、Z轴移动的形式灵活可靠的高速度、高精度进样;
      注射器尺寸:5mL(60mm长度);
      样品容量:50ml×25个样品瓶:
      每个样品瓶可重复1-99次,典型峰面积的相对标准偏差<0.5%;
      清洗方式:取样针通过洗针液内外同时清洗;
      材质:触液材质采用优质的316L不锈钢和PEEK,抗酸碱性较好。
      6、馏分收集器
      样品容量:50ml×25个样品瓶;
      X-Y运动方式、Z轴方向高度手动可调;
      收集模式:峰收集、时间收集、体积收集、手动收集四种收集模式,自动计算管路延时;
      7、动态混合器
      2.5mL可在线修改流速及比例,梯度支持线性和阶梯。
      8、LabChrom控制软件
    2024-9-2 16:57
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2025-10-30 01:15:19 | 显示全部楼层
    你的帖子很有条理,容易理解。
    GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.028591 second(s), 21 queries .
