查看: 88|回复: 2
比色皿的科学使用方法
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2025-10-11 16:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      带盖荧光比色皿专为荧光定量分析设计,其密闭盖设计有效防止样品挥发、污染与外界光干扰,确保检测结果的准确性与重复性。广泛应用于环境监测、生物化学、药物分析等领域,用于测定多环芳烃、蛋白质、核酸、叶绿素等荧光物质。其光学精度高,任何使用不当都可能导致数据偏差、皿体损伤或交叉污染。掌握带盖荧光比色皿的科学使用方法,是确保荧光信号精准捕捉的关键。
      一、使用前准备
      清洗:新皿或使用后,立即用去离子水冲洗,再用乙醇或丙酮浸泡,用超纯水终洗。严禁使用硬质刷子或腐蚀性清洗剂。
      干燥处理:倒置晾干于洁净无尘的比色皿架上,避免用布擦拭,防止划伤光学面。
      外观检查:确认石英或玻璃表面无划痕、裂纹、污渍或指纹,尤其注意透光面(通常为两个长侧面)。
      二、样品装填
      选择合适规格:根据仪器要求选择光程(如10mm)与容积(如3.5mL),确保与检测光路匹配。
      正确持握:仅持握比色皿顶部或磨砂面,严禁触碰透光面,防止油脂污染。
      定量加样:
      使用移液器准确加入样品,液面高度应超过光程高度(通常≥15mm);
      避免产生气泡,若有气泡,轻弹皿壁或用氮气吹扫去除。
      盖上盖子:轻轻旋紧或扣合盖子,确保密封,防止挥发性溶剂逸出或样品氧化。
      三、仪器装载
      方向对齐:将比色皿的透光面对准仪器光路(通常有箭头或标记指示),错误方向会导致信号衰减。
      平稳放置:轻推入样品室,避免碰撞。确保比色皿底部与托架贴合,防止倾斜。
      避免震动:仪器运行时勿移动或触碰比色皿。
      四、检测过程与注意事项
      避光操作:荧光物质对光敏感,操作时避免强光直射,必要时使用棕色比色皿或避光罩。
      温度控制:若需恒温检测,确保比色皿与恒温池温度平衡,避免热胀冷缩影响光路。
      禁止超量程:高浓度样品需稀释,防止荧光猝灭或信号饱和。
      比色皿价格
      http://www.jk-cell.com/wanggy888-SonList-1349815/
      https://www.chem17.com/st104022/erlist_1349815.html
    发表于 2025-10-28 00:08:17 | 显示全部楼层
    楼上的分析很到位,学习了。
    发表于 2025-11-6 19:27:47 | 显示全部楼层
    你分享的资源太珍贵了,谢谢!
    GMT+8, 2025-11-28 19:44 , Processed in 0.027519 second(s), 21 queries .
