查看: 58|回复: 2
点胶机液位传感器必要时更换电缆
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2025-10-11 16:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      点胶机是一种广泛应用于工业生产中的设备,用于在制造过程中精确地涂抹胶水或其他粘合剂。在点胶机中,液位传感器起着至关重要的作用,它能够监测胶水的液位并提供准确的反馈信息。
      点胶机液位传感器通常采用压力传感器或超声波传感器的形式。压力传感器通过测量液体对传感器底部施加的压力来确定液位高度,而超声波传感器则利用超声波的反射时间来计算液位高度。它可以确保胶水的液位始终保持在适当的范围内,以确保点胶过程的稳定性和一致性。如果液位过低,可能会导致点胶不均匀或停止点胶;而如果液位过高,则可能会导致过量的胶水使用和浪费。
      在使用过程中,点胶机液位传感器可能会出现一些常见故障,影响点胶机的正常运行。下面是几种常见的故障及其解决方法。
      1、无法检测到液位。这可能是由于与液体接触部分出现杂质或污垢导致的。解决方法是首先关闭点胶机电源,然后将传感器从容器中取出,清洁接触部分。可以使用清洁剂或酒精棉球擦拭,确保表面干净无杂质。清洁完成后,重新安装并启动点胶机进行测试。
      2、误报液位过高或过低。这可能是由于安装位置不正确或传感器本身存在故障导致的。解决方法是检查安装位置是否正确,确保与液体接触部分没有被阻挡或损坏。如果安装位置正确且无阻,那么可能是本身存在问题,需要更换新的产品。
      3、输出信号不稳定。这可能是由于与点胶机控制系统之间的连接不良或电缆损坏导致的。解决方法是检查与控制系统之间的连接是否牢固,确保连接器插头没有松动。如果连接正常,则需要检查电缆是否有损坏或断开的情况,必要时更换电缆。
      4、显示异常数值。这可能是由于校准参数设置不正确或本身存在故障引起的。解决方法是检查校准参数是否正确设置,根据实际液位进行调整。如果校准参数正确且问题仍然存在,那么可能是本身存在故障,需要更换新的产品。
      点胶机液位传感器
      http://www.zhyqhb.com/SonList-1427210.html
      https://www.hbzhan.com/st584617/erlist_1427210.html
    发表于 2025-10-28 04:52:13 | 显示全部楼层
    楼上的观点很新颖,给了我新的启示。
    发表于 2025-10-29 10:10:13 | 显示全部楼层
    这个话题对我来说非常有趣,谢谢你的分享。
    GMT+8, 2025-12-2 21:44 , Processed in 0.026630 second(s), 20 queries .
