查看: 41|回复: 0
角度位移传感器确保维护人员安全
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2025-10-11 15:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      GEFRAN角度位移传感器是一种用于测量物体角度变化的传感器,能将物体的旋转角度转化为电气信号输出,从而实现对旋转角度的监测和控制。该产品的工作原理基于机械、光学、电子等不同原理,主要包括电容式、电感式、霍尔效应、磁阻式、光电编码等类型。
      下面为您介绍GEFRAN角度位移传感器的安装步骤和注意事项,帮助用户实现良好安装效果。
      1、安装前准备
      在安装前,必须仔细阅读产品说明书,了解技术参数和安装要求。准备必要的安装工具,包括扭矩扳手、水平仪、千分表等。检查外观是否完好,确认型号规格与设计要求一致。清洁安装表面,确保无油污和杂质。
      2、机械安装
      将其平稳放置在安装位置,使用定位销初步固定。使用千分表测量安装面的平面度和同轴度,确保误差在允许范围内(通常≤0.02mm)。分步紧固安装螺栓,采用对角线顺序,使用扭矩扳手控制紧固力矩。安装完成后,再次检查该产品与转轴的同轴度。
      3、电气连接
      按照接线图正确连接电源线和信号线。使用屏蔽电缆,并确保屏蔽层单点接地。信号线应远离动力电缆,必要时使用金属管保护。检查接线端子是否牢固,绝缘是否完好。连接完成后,使用万用表检查线路通断和绝缘电阻。
      4、初始校准
      通电后进行零点校准,将转轴旋转至机械零位,通过调试软件或硬件调节将输出信号调整至零点。检查全量程范围内的线性度,必要时进行多点校准。记录校准参数,保存设置。
      5、功能测试
      进行全行程测试,观察输出信号是否平稳连续。检查各极限位置是否准确,必要时进行微调。测试动态响应特性,确保满足测量要求。进行至少24小时的空载运行测试,监测工作温度和环境适应性。
      6、安全防护
      安装防护罩,防止灰尘和液体侵入。在高温或振动环境中,采取相应的隔热和减振措施。设置明显的安全警示标志,确保维护人员安全。
      角度位移传感器
      http://www.fastechnik.cn/SonList-2542063.html
      https://www.chem17.com/st632947/erlist_2542063.html
    GMT+8, 2025-12-2 21:48 , Processed in 0.026248 second(s), 21 queries .
