查看: 52|回复: 0
两线制4-20mA氧气探测器经济性与可靠性的平衡
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2025-10-11 15:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      技术原理:两线制与4-20mA信号的协同优势
      两线制4-20mA氧气探测器采用“电源-信号共线”设计,仅需两根导线即可完成供电与信号传输。其核心原理基于电化学传感器技术,通过氧气与传感器表面的化学反应产生微弱电信号,经变送器放大后转换为4-20mA标准电流信号。其中,4mA代表氧气浓度零点(如0%),20mA对应满量程(如25%或30%),中间值与浓度呈线性关系。例如,当氧气浓度为12.5%时,输出电流为12mA,控制器可据此精准计算浓度值。
      性能特点:经济性与可靠性的平衡
      布线成本低:相比三线制(电源正极、信号正极、共地线)和四线制(独立电源与信号线),两线制节省了50%的电缆材料与安装工时,尤其适用于长距离传输场景。
      抗干扰能力强:电流信号不易受线路电阻和电磁干扰影响,传输距离可达1000米,信号衰减低于0.1%。
      低功耗设计:设备静态工作电流为4mA,仅需DC12-24V供电,功耗低至4W,适合电池供电或远程监测场景。
      防爆与防护:采用铸铝隔爆型外壳,防护等级达IP65,可抵御粉尘、水溅及机械冲击,适用于易燃易爆环境。
      应用场景:覆盖全行业的安全防护
      在石油化工领域,两线制氧气探测器被安装于储罐区、反应釜周边,监测惰性气体保护环境中的氧含量,防止氧化反应失控;冶金行业则重点检测高炉、转炉等密闭空间的氧气浓度,预防窒息事故;市政供水中,氯气消毒环节的氧气监测依赖此类设备,确保工艺安全。此外,设备还广泛应用于城市综合管廊、污水处理厂等封闭空间,以及实验室、矿山隧道等特殊场景。
      两线制4-20mA氧气探测器
      http://www.korui17.com/SonList-2497430.html
      https://www.chem17.com/st607973/erlist_2497430.html
    GMT+8, 2025-12-2 21:49 , Processed in 0.025496 second(s), 21 queries .
